Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Eland mig-250ai
    питер
    Eland mig-250ai
    Здравствуйте форумчяне! Помогите разобраться! Пришёл Eland mig-250ai плата pk-56-ao с поломкой "не включается" после вскрытия обнаружено что нет двух оптронов и стабилитронв. Схему не нашёл, пробовал впаять различные комбинации оптронов стабилитронов даже диодов, начинает икать (пытается запуститься) но от разных комбинации и сочетании деталей, меняется только скорость икания! Может там особенные должны стоять? Осциллографа нет, схемы тоже и донора не найти. Кто чем может, плиз! Буду признателен!
    ооптроны 817,стабилитроны один 24 в,второй 27в.нагрузку дежурки проверте чтоб кз не было.схема позже будет,хотя для уверенности фото внутренностей выложите.
    питер
    Спасибо за отклик. фото выложить не получается. сегодня менял шим. два стабилитрона правда 24 вольта. менял ключ. менял конденсатор 22 мкф. менял стабилитрон rf 107 проверял все резисторы. поменял MCR 100-6. на 7 ноге 7-9 вольт запуск шима есть, а дальше срывается. даже индикация горит и реле замыкается но полноценно не запускается.
    http://monitor.net.ru/forum/mig-250n-info-456651.htmlток зарегистрироватся нужно
    Один стабилитрон должен быть 24 а второй 27в,если два по 24,не будет работать устойчиво,на 27 можно отключить для пробы.
    питер
    подскажите, какой должен быть 27 вольт а какой 24?
    вопрос 24в появилось в дежурке или нет,потому что не понял что полноцено не запускается.
    питер
    добрый день, если можете, дайте адрес электронной почты, я вышлю и фото платы и видео того, как он работает (пытается работать)
    27 тот от которого идет оптрон к тиристору .
  12. #10
    питер
    Спасибо большое! Поставил стабилитрон на 27 вольт и аппарат ожил! ТЕМА ЗАКРЫТА
