Подскажите как расшифровать полное название полевого транзистора фирмы STMicroelectronics,на примере STGW45HF60WD.
Наверное 45А. , 600В. , возможно F в суфиксе означает "быстрый" , а может W в окончании означает приблизительно тоже . D в конце означает что с параллельным обратным диодом , т. е. транзистор ориентирован на применение в двухтактных схемах , а также что он скорее всего IGBT , поскольку в MOSFEET параллельный диод присутствует всегда (как паразитный при производственной технологии) , и не обозначается специально в маркировке . Но проще скачать на него даташит , там всё и прояснится .
Semivosa, Андрюха,даташит у меня есть.Нужно знать полное подробное значение елементов обозначения igbt этой фирмы! Вот немного разобрался с первым рядом:ST-фирма, G-технология IGBT, W-тип корпуса,45-ток,HF-технология стабильности,60-600вольт, W-быстродействие, D-диод.(что не так поправте) Но как разобратся со вторым и третьим рядом обозначений на транзисторе.
Последний раз редактировалось ANDRUHA 22; 12.12.2014 в 01:20.
Серия "HF" основана на новой усовершенствованной
планарной концепции технологии с получением IGBT с
более стабильной работой переключения (Eoff) по сравнению с
Температурой, а также имеет более низкие потери проводимости.
"W" серия продуктов, приспособленных к
Операциям с высокой частотой коммутации 100кгц,ето с даташита
Например интересует значение327В и 1.47 в обозначении STGW45HF60WD 2строка -g4 1.47 VW 3строка-CHN G4 327B
лучше фото,но как бы к характеристикам эти надписи отношения не имеют,скорее всего номер партии,дата производства,и т д
