Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ремонт Мастер АСИ-190
    Елец
    Принесли Мастер АСИ-190 крутится вент. тока нет. Обуглился резистор демпфера R43 во вторичной обмотке.
    Питание шим занижено вместо 15в только 7в. Подал внешнее питание 24в на вход 7815 задымил драйвер ТГР
    ird110. Подключил осцил. Частота генерации больше 1 МГц! При попытке выпаять частотозадающий конденсатор (С15)
    развалился на две части. Поставил пока вместо него 1нф. , заменил полевик и R43 10 ом 10 вт. Аппарат влючился на выходе появилось напряжение. Схему на него не нашел. Если у кого есть схема или сейчас такой же прибор подскажите
    номинал конденсатора с15 и R43 и на какой частоте работает в нем шим?
    а фото скинте мож тогда кто и схему подкинет
    Елец
    Тут тоже ищут и много картинок http://diggerweb.ucoz.ru/news/ishhu_.../2013-09-05-11
    Вместо резистора можна конденсато 2,2мкф 400в
    ,несгораемо.
    Елец
    Спасибо большое за схему! Очень похожа на мою. Главное частотозадающий резистор тоже 12к.
    А вот с заменой резистора на конденсатор не понял. Разве так можно? В вашей схеме это R60.
    Звиняюсь на R4 подумав
    sorokd (30.11.2014)
    Елец
    Сегодня собрал аппарат, проверил- варит нормально!
