Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Чемпион MiG 220
    Мариуполь
    Чемпион MiG 220
    изначально были выбиты транзисторы 4 из 12 шт и диод 4148 в цепи ТТ был пробит , может поможете разобраться мне без полной схемы не получается понять как работает режим MIG , MIG.MMA тех этажка Управление 3525 - СА3140 - LM324 -LM358 - CD 4013 -TL 494
    Все работает кроме в режиме Mig варит как-то тычками напряжение под нагрузкой регулирует в диапазоне 22-32в ( без нагрузки тоже регулирует 45-55в ) без силовой части в режиме MIG регулирует скважность на затворах транзисторов
    вопрос это нормально или с этим и связана не коректная работа аппарата
    напряжения на 3525 без силовой части
    MIG ----------------------------- MMA
    1 - 2.9-3.2 регулируется----1 - 4.0
    2 - 2.9-3.2 регулируется----2 - 4.0
    3 - 0.01-----------------------3 - 0.0
    4 - 0.25-----------------------4 - 0.25
    5 - 2.1-------------------------5 - 2.1
    6 - 3.66-----------------------6 - 3.65
    7 - 2.1------------------------ 7 - 2.1
    8 - 4.78------------------------8 - 4.8
    9 - 2.9-3.2 регулируется-----9 - 4.0
    10 - 0.0 ----------------------10 - 0.0
    11 - 4.8-5.4 регулируется---11 - 5.4
    12 - 0.0-----------------------12 - 0.0
    13 - 11.7----------------------13 -11.7
    14 - 4.8-5.4 регулируется--14 - 5.4
    15 - 11.9---------------------15 -11.9
    16 - 5.0 ----------------------16 - 5.0
    работу малого реле на ПУ проверял оно работает
    еще прогарел провод силовой в горелке , провод заменил
ID:	8688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_9458 (Small).JPG‎
    Если под нагрузкой регулируется, как и всё, что Вы описали - вроде нормально. Варит тычками - описание не понятное... Обычно такое или из-за большой подачи, или при отсутствии газа. Подробности в студию!
    Не знаю, как оно там у китайцев регулировка в режиме MIG, я бы делал посредством управления по 8 ноге 3525, то есть туда заводится обратная связь по напряжению с выхода. Самое интересное, что из всех огрызков схем китайцев на этом составе микросхем, обвязка для MIG не попадалась...
    Мариуполь
    просто на другом но не таком аппарате не регулируется напряжение на ХХ , меня вот именно это и настараживает , в режим стабилизации он должен входить когда нагрузка есть , щяс еще на баласт подкину посмотрю что происходит при регулировке ,
    Отнюдь и не факт, на то оно и другой аппарат...
    Мариуполь
    на баласте регулирует от 19 до 30 в , ток регулирует от 100а до 180а еще заметил что на конце сетевого кабеля добавлен кабель 30см с сечением 0,75 я думаю он мне и мешал ) , но проверял без этого чюдо кабеля
    Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
    Правильно, что настораживает - так не должно быть. Не в таких пределах, максимум - десятые доли вольта.
    Правильнее всё-же смотреть что творится на выходе осциллографом и с символической нагрузкой, а в совсем холостую - это не о чём... Даже в холостую при регулировке должна меняться ширина импульсов, так по чему же не должно меняться выходное напряжение, в небольших пределах? Тут всё зависит от способа измерения и прибора.
    Совершенно верно. Просто тестером на частотах около 40 кГц мы увидим амплитудное значение, а не действующее. И показания будут меняться, но в порядка десятых долей вольта. А так рекомендация правильная - 0.3 Ома на выход и осликом вперед.
    ПС. Если на выходе штатно уже стоит какой-нибудь небольшой нагрузочный резистор, 1.5 - 2.0 Ом эдак на 100 Вт, то вполне может и давать на ХХ несколько вольт регулировки. Gors, на этом пока не заморочивайтесь, ищите, почему под нагрузкой такие высокие напряжения.
    Последний раз редактировалось cerber; 14.02.2019 в 11:14.
    Мариуполь
    завтра время будет посмотрю и выложу осциллографом выход и что на транзисторах твориться
  12. #10
    ИМХО, под нагрузкой это много, точнее, было бы нормой 14В - 27В.
