Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Kaiser NBC-200 потеря мощности
    Конотоп
    Заранее извините если написал не там, где надо!
    Проблема с сваркой случилась после того, как приварил две трубы при напряжении сети около 170В. Раньше при нормальном напряжении сети она варила тройкой при 110-120А, а щас ток приходится накручивать до 150-160А. И плохо зажигает дугу. При осмотре явных дефектов не обнаружил. Напряжение ХХ 65В. При работе аппарата на ХХ напряжение на входных конденсаторах 320В при напряжении сети 230В (конденсаторы 470мкФ 400В -2шт), при сварке тройкой на 150А напряжение на кондесаторах падает до 240В, это нормально?
    Может у кого нибудь найдется схема на этот аппарат?
    Подскажите куда смотреть, а то с ремонтом инверторных сварок столкнулся в первый раз.
    Заранее благодарю Вас за Ваши ответы!
    возможно конденсаторы,желательно заменить,проверить диодный мост.схемаhttp://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17934
    Hols (20.11.2014)
    Конотоп
    Не могу скачать схему пишет, что у меня нет прав доступа. Скиньте пожалуйста на почту holspapa@rambler.ru или сюда.
    Заранее благодарю!
    скинул на почту
    Конотоп
    Можно ли вместо конденсаторов на 470мкФ поставить на 560мкФ или 680мкФ, просто других подходящих по напряжению в нашем магазине нет?
    Без проблем,но желательно два,но проверьте обязательно диодный мост.и реле.
    Конотоп
    Диодный мост прозвонил, все диоды целые. На катушку реле подаю 24В срабатывает и силовые контакты прозваниваются тестером, или надо это реле проверять как то по другому?
    померяйте во время сварки нет ли на нем просадки напряжения,возможно,контак ты не держут ток,подгорели,ну еще можно на кнопке промерять
  12. #9
    Конотоп
    Я мерял напряжение в сети 230в и во время сварки на конденсаторах напряжение просаживалось с 320 до 240в. Я так понимаю если бы контакты реле не держали ток, то напряжение просело бы ниже сетевого?
    Или Вы имеете ввиду померять падение напряжения непосредственно на контактах реле (щупы тестера параллельно контактам реле)?
    Последний раз редактировалось Hols; 20.11.2014 в 20:33.
  13. #10
    не обязательно,вы же меряли в сети переменку
    ,то есть 320 поделить 1,41 ,имеем 226 переменки.И допустим что просадка по реле или кнопке то 240 на 1,41 будет 170 переменки.так вот если вы измерете до скольких просаживаеться у вас переменка на реле или кнопке,то вы будете уже точно знать что виновато.допустим у вас просадка на сетевой кноке и реле будет 190 вольт,то тогда однозначно конденсаторы,а если вдруг после реле переменки будет 170 а до 190.ну думаю вы примерно поняли.хотя можно не глядя поменять конденсаторы,хуже точно не будет.
    Hols (20.11.2014)
