Данное ПУ разрабатывалось для ССВА, но без труда лепится кажись на Элсву. На простой инвертор вцепить очень проблематично, ведь в ссва и элсвы выводится питание и управление "силой" с инвертора на подавалку и "сварка" включается только при нажатии кнопки на рукаве. При подключении к обычному инвертору возникают следующие проблемы: питание нужно переделывать "с дуги" (проблемы при смене полярности сварки), не те ВАХ, следственно, не понятно как будет гореть дуга, нет управления и сварочный ток не убирается при отпускании кнопки (будет тянуться дуга при остановке подачи проволоки и кончик проволоки может привариваться к соплу)
