Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Сварочное оборудование GYS - отзывы
    Сварочный инвертор GYSmi 165
    Видео включения сварочного аппарата Spark PRO GYS
    Синергетический аппарат с двумя 4-х роликовыми подающими механизмами и возможностью подключения приводной горелки, идеален для кузовного ремонта на сервисных станциях, работающих с современными кузовами. Управляемый микропроцессором сам определяет оптимальную скорость подачи проволоки.
    Киевская обл, Тетиев
    Напишу еще пару строк о Гусми 165 и ИМС1600. Аппараты полные близнецы, отличие только в цвете покраски корпусов . Напишу не как пользователь, а как ремонтник. Основных "болезней" у аппаратов несколько, были скажем партии, где разрывало микросхему в импульсном блоке питания, позже эта проблема была устранена, хоть вылеты блоков питания все равно встречал. Лечится заменой на другую микросхему из серий ТОП или ТНУ , дальше работает без проблем. Вторая "болезнь" -наличие в конструкции аппарата токопроводящих стоек между основным и силовыми силовым блоками. При падении аппарата с небольшой высоты (высоты стула уже достаточно), эти стойки отваливаются в местах их припайки к силовому блоку.Стойки могут отвалится также скажем , если повозить аппарат в автомобиле по нашим неровным дорогам . Припаять на место стойку задача непростая, требует специальных приспособлений и квалификации, самостоятельно пробовать это делать , если нет навыков, не рекомендую. Ну и третья , самая пожалуй распространенная "болезнь" ,выход со строя как правило одного выходного силового диода. Практика показывает , что это происходит в основном через 1.5-2 года эксплуатации аппарата со средней интенсивностью. Радует только , что выход со строя выходного диода не тянет за собой силовые транзисторы (как это часто бывает в Авелко). Если заменить диоды на новые такие же, то они опять "выходят" те самые 1.5-2 года, так как производитель заложил в конструкцию аппарата диоды , которые работают даже не на пределе , а за пределом прочности. Поэтому я всегда меняю их на более мощные, после чего эта "болячка" уже больше не проявляется. В общем для бытовых нужд при бережном обращении аппараты неплохи , имеют небольшие размеры и вес, неплохое качество сварного шва .
    artikar (25.11.2016), слава (02.04.2018)
    Теперь о Гусми 131, он же ИМС1300, он же Фубаг ИН130 . Болезни те же , что у их более мощных братьев, за исключением токопроводящих силовых стоек. Их тут заменяют контакты длинной гребенки , впаянной по диагонали основной платы, что конечно есть большим плюсом в эксплуатации, но не совсем удобно (а точнее довольно неудобно) при необходимости ремонта силового блока.
    Васильков
    Так и есть, ИМС 1300 - через 2 года полетели диоды. Ожидал большего запаса прочности от аппарата. Хотя по качеству варки вопросов нет практически.
    Odessa
    Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
    говорят что чувствительны к просадке напряжения в сети.Сам заметил за своим апппаратом такое но один раз.
  12. #9
    У меня Gysmi 180 Ac/Dc. часто ломается.Спасибо Андрею, спасает аппарат. Сейчас проблема , не зажигаеться дуга на переменном токе. На постоянном все работает. В отношении качества свара, в сравнении с EWM Gys отдыхает. Я аппаратам не доволен.
  13. #10
    Неверное умерли транзисторы в выходном мосте на переменку , в каком то плече . Слабоватый в этом аппарате этот самый выходной мост . Основных стоит по 4 транзистора на плече, на очистку по 3 транзистора .
    artikar (25.12.2016)
