Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TECHNIKER SGI-130
    херсон
    TECHNIKER SGI-130
    Вот этот аппарат:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка Technical SGI-130.png
    херсон
    Осциллограмма на управлении без напряжения на силовой сборке:Вложение 3130,и с подключенным питанием(через лампу):Вложение 3131.Мне не совсем понятно снижение амплитуды импульсов при подаче питания на сборку(FGM100D06AV1).Можно ли проверять аппарат через лампу(я так понял это резонансная схема).Лампа горит полным накалом так как сборка находится в открытом состоянии на отключенном от сети аппарате сразу после подключения обмоток управления(выводы управления закорачиваются)???Как правильно проверить работу аппарата и не спалить сборку?Были выпаяны резисторы в цепи управления.Какие стоят-может кто знает?
    херсон
    Извиняюсь-заработался.В сборке пробой.Попробую заменить ее на дискретные элементы.Есть ли смысл установить стабилитроны по входу?
    lubitel5 (24.10.2014)
    херсон
    Схему собрал.Второй день не могу убрать ступеньку Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3153.Может кто-что подкажет.А то немного застопорился.
    А сыловые транзисторы впаяны,у автора и у меня была ступенька но небольшая,а какая осцилограмма без платы?
    херсон
    Силовики я сразу впаял.В том и дело-без платы сильные переходные процессы,видимо выпрямляясь,и создают ступень Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3154.На первичке после ключей вроде нормально Нажмите на изображение для увеличения
    херсон
    В общем перемотал транс(добавил витков на вторичке с 70 до 90)что-бы повысить напряжение.Добавил RD цепочку в минусовую полуволну,резистор 1кОм параллельно обмоткам-получилось так:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3156 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3157.Силовую пока не подключал.Пробовать буду через пару дней.
  12. #9
    херсон
    Вот осциллограмма на обмотке силового транса(через лампу)Нажмите на изображение для увеличения
  13. #10
    херсон
    В общем все заработало.Я поставил два FGH60N60SFD-думаю здесь хватит.Частоту не трогал,ток немного уменьшил.Вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3191.Кстати-а как померить реальную величину тока сварки?
