Страница 129 из 129 ПерваяПервая ... 29 79 119 127 128 129
Показано с 1,281 по 1,284 из 1284
  1. #1281
    Цитата Сообщение от Ipak Посмотреть сообщение
    Товарищи сварщики, посоветуйте бомж тиг грелку которая норм становится на атом.
    https://svarka.zp.ua/gorelka-dlja-ar...-wp-17v-n---4m
    Ipak (16.12.2020)
  3. #1282
    Нормальная горелка . Разумно достаточная . Сверх этой только с водяным охлаждением
    Ipak (16.12.2020)
  6. #1283
    Крыжополь
    Плавающие неисправности - самые трудноустранимые. На них нужно много времени. А в СЦ - конвейер, у них в ремонте не только ваш аппарат.
    На практике это может выглядеть так. Аппарат пришел в ремонт. Неисправность в нем не нашли, но для очистки совести пропаяли подозрительные места. Проверили - проблема исчезла (случайно, как вы поняли). Аппарат уехал к клиенту. Но неисправность-то никуда не делась ! И у клиента она обязательно проявится. Дальше - снова в СЦ, и так по кругу.
    Что может быть неисправно ? Например, какой-нибудь из компонентов. Треснувший SMD - компонент. С виду с ним все хорошо, но ... стоит потрогать паяльником один из его выводов, как компонент рассыпается на две половинки. Бывают и более хитрые случаи. Например, мне попадался конденсатор, который при измерении показывал норму, а под рабочим напряжением иногда (!) пробивался. Или другой пример - трансформатор или дроссель, у которого внутри может подкорачивать один виточек. А бывают и другие случаи.
    К чему я это написал ? А нельзя ли попросить производителя о земене аппарата на другой, такой же, может, за небольшую денежку ? Эта канитель с СЦ может тянуться годами ...
    Да в том то и дело)) по закону я могу просить о замене если неисправность серьёзная, например меняет характеристики аппарата или устранение занимает более 14 суток. А так вуаля... Когда мне его слали раз в неделю с сервисного центра было желание начать гавновожение.. Но аппарат чудесным образом заработал и я от этой мысли отказался) а сейчас опять)))
  7. #1284
    Пишите/звоните их руководству, контакты должны быть на сайте. Основание ? Аппарат не обеспечивает заявленных характеристик (должен работать, а не работает). Укажите серийник аппарата, приложите фото гарантийного талона. Наконец, скажите, что вам аппарат нужен для работы, а не для игры в мастера и клиента. Только без крика и эмоций, спокойно и вежливо.
    Надо стучаться во все двери. Еще раз, это может тянуться годами. Поверьте мне, как ремонтнику со стажем ...
    Анатолий (18.12.2020), Микитович (17.12.2020), Сварной2016 (17.12.2020)
