Показано с 1 по 10 из 1284
    Запорожская обл
    Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
    Извиняюсь за непонятку Я про электроды писал(вместо шпаг) "Viacheslav"у .Дописать не смог вылетел интернет.К сожалению есть только модемный.По переноскам у меня потеря на полутароквадратной, где-то метров 17 длиной--5вольт.как нибудь перемеряю скажу точно.
    есть и на 2,5кв. Но у меня другая болячка сетей-повышенное напряжение.Сейчас где-то 250в,и это при том,что я из 3х могу выбрать меньшую.Вот так-то.Хотелось бы и по этому поводу услышать коментарии.
    Запорожская обл
    И сейчас вошел на сайт, но ответ прошел с 3го раза.
    Помошная
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    Цитата Сообщение от YUGAN Посмотреть сообщение
    ... Но у меня другая болячка сетей-повышенное напряжение.Сейчас где-то 250в,и это при том,что я из 3х могу выбрать меньшую.Вот так-то.Хотелось бы и по этому поводу услышать коментарии.
    Если поверить,а оснований не верить нет,то в характеристиках "Атома" указано следующее:Нажмите на изображение для увеличения
    А это 253 В верхний предел по напряжению,и насколько я понимаю в железяках,то "Атом" будет себя комфортно чуствовать и при Ваших 250В,вопрос в другом:насколько оно стабильно,что бы не поднималось до 260-270 В,тогда ему будет "больно".
    Лично я бы включал его через длинную переноску,что бы уменьшить напряжение питающей сети(за счёт падения напряжения на проводах переноски) хотя бы на те 5 В, о которых писалось в цитируемом сообщении.
    Как вариант можно рассмотреть включение через стабилизатор,правда мощность нужна начиная от 7кВт минимум или ЛАТР на расчитаный на ток 25 и выше ампер.
    Но имхо,это ОЧЕНЬ дорого по финансами.
    ЛАТР на 2,5 кВт стоит около 1,5 тис.грн,а нужно более 6кВт,ближайший стандартный это 10кВт ,делаем выводы о стоимости относительно 2,5 кВт ЛАТРа
    Стабилизатор(взял один из самых дешёвых http://220volt.com.ua/stabilizator-n...ewr-10000.html)
    на 7 кВт стоит 3163.00 грн,а дальше больше.....
    Конечно если можешь сам чегой то наваять с помощью паяльника и кучки радиодетелей,то можно собрать самому мощный регулятор напряжения и включить через него "Атом",но сомневаюсь,что это будет намного дешевле(исходя из нужных нам 7кВт и выше).
    Вот где то так....
    P.S.Возвращаясь к теме завышенного напряжения есть 2 варианта:
    1) Вы находитесь близко к питающему трансформатору(КТП или ТП).
    2) РЭСовцы не равномерно распределили нагрузку по фазам(что скорее всего) и Ваша гуляет не нагруженная,а на другой фазе напряжение может быть значительно занижено,т.е. ниже, чем номинальные 220 В,за счёт большой нагрузки.По другому говоря, идёт перекос фаз.
    Последний раз редактировалось SHNS34; 06.02.2013 в 23:37.
    4erTa (06.02.2013), yasat (28.07.2016)
    Помошная
    P.P.S.Хотя насколько понимаю имеет присутствие 3-х фаз и 250 В это самое маленькое напряжение на фазе....
    То там более РЭСовцев "за жабры",у соседей тоже таже проблема,а соответственно вся бытовая техника(Ваша и соседская) может кануть в небытиё значительно раньше положенного срока из-за завышенного напряжения....
    Можно конечно сделать свой контур заземления и с него брать ноль(не буду рассказыватьо расчетах и т.п.что бы получить 220 В в итоге) ,но это чревато большими проблемами с нашим государством...так что один путь, в наступление на РЭС,в чём желаю удачи!
