Показано с 1 по 10 из 1284
    Керчь
    Я лично думаю,что инвертор типа Атом решит эту проблемму.Это конечно моё личное мнение,против самопала инвертор с документами самое то. Да и электрики не подкопаються,если вдруг решаться "взуть".
    Спасибо Анатолий и Вячеслав за ответ !
    Анатолий, тут не только главное, чтобы не придрались, но и чтобы работать мог не только сейчас, чтобы заказ доделать, но и постоянно, и соседей не беспокоя, так как итак все на меня сейчас злые, и успокоится теперь не скоро смогут. Мне сейчас нужно, чтобы и волки были сыты и овцы целы.
    Цитата Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
    Сварочный инвертор Атом. На входе стоит автомат 20 А, варил тройкой, сварочный ток 80-90 А, в это же врем дома были включены компьютер, телевизор, холодильник. Все нормально работало и работает без проблем. Когда варят соседи сварочным трансформатором, то UPS (безперебойник) постоянно щелкает от скачков напруги. Иногда приходится выключать компьютер. С хорошим инвертором (Атом) подобных проблем быть не может.
    Вячеслав, у меня на входе 16А стоит и я пробовал ещё раньше до этой истории договориться с Энергосетью, чтобы они поболее автомат поставили, но они ни в какую, а сварочные токи у меня будут разные. Мне нужно сейчас взять качественный аппарат и безпроблемный по моим сложившимся обстоятельствам, так как второй раз мне холодильники никто не позволит ломать просто так.
    Последний раз редактировалось Сомневающийся; 18.06.2012 в 12:47.
    Жмеринка
    16А*220В=3520Вт. Это немногим более половины максимальной потребляемой мощности (6кВт). Для тройки хватит, для четверки нет.
    Что касается холодильников и прочей бытовой (чувствительной) техники, то хороший инвертор (к которым относится Атом) им вреда не причинит. Во время работы инвертора скачки напряжения сети незначительны (в пределах 5-10В в зависимости от тока сварки).
    Зайдите на сайт магазина Элекрохаус там есть видео с испытаниями данного инвертора.
    "Инвертор АТОМ I–160М обеспечивает:
    •высокое качество сварных швов,
    •минимальное разбрызгивание металла,
    минимальный ток потребления при коротких замыканиях, помехозащищенность, исключающую влияние работающего сварочного аппарата на других энергопотребителей." (Характеристика инвертора)
    Харцызск
    хочу атом на цена кусает работаю на заводе выпускаем трубы диаметром от 520мм до 1420мм с толщиной стенки от7мм до 30мм работал на сварочных автоматах и полуавтоматах образование вышка инженер сварочного производства
    Скажу Вам больше-тут дело вовсе не в том,что люди зляться из-за своих холодильников или телевизоров, а зляться из-за того,что Вы нашли себе приработок,что не валяетесь пьяный под гаражом, а заняты делом.Так что с инвертором будет Вам удача.Иногда надо разозлиться,чтобы заставить себя(свое дело) УВАЖАТЬ.
