Сегодня резал швелера на даче Атомом, электродом 4мм могу сказать,что не плохо.Есть фото и видео,хотел сюда сбросить,что то не получается.Кому интересно пишите адрес, по почте отправлю.
Анатолий (07.04.2012)
2 yura : Залей сначала свое видео на youtube, а сюда в таком письме вставь ссылку на видео с youtube, нажав кнопку- иконку (вторая справа) в виде кинопленки.А по поводу крутелки — какая нафиг разница 160 или 180, все равно выставляешь ток такой, чтобы комфортно варить или резать. Все эти деления как и показания табло только для примерной ориентировки.
Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
При изменении напряжения в сети, в любом инверторе, ток на крутилке не соответствует действительности. Так что, действительно, для примерной ориентировки![]()
Сегодня, неожиданно, тёще товарища, сварили на даче парничок из арматуры, имеющегося в наличии 10-метрового удлинителя в 4 мм.кв очень много не хватало, поэтому длину добивали имеющимися в наличии двумя 20-метровыми бытовыми удлинителями сечением 1мм.кв... Попробовали - варит и никаких особых проблем, а под конец уже и арматуру резали, электроды ф 3мм АНО-21, напряжение в сети , если вверить отсечке на щитке, в пределах 187-195 В, притом провод не нагревался и Атом работал без проблем...
Так, что 2,5 мм.кв будет в самый раз, думаю, для этого купить катушку в 50 метров и кинуть в багажник для таких неожиданных дел...
"Чудо" инженерной мысли из арматуры взамен канувшего в лета "чуда" деревянного зодчества...
Последний раз редактировалось SharoviK; 07.04.2012 в 00:18.
grozdov (08.04.2012), melnechenko (07.04.2012), vadder (07.04.2012), Анатолий (07.04.2012), Макар (07.04.2012)
Резка Атомом 160 http://youtu.be/wSbQaW1khTE
Резка Атомом160 здесь: http://www.youtube.com/user/Yura1972160?feature=mhee
Макар (07.04.2012)
