Минимальный ток и был 30 ампер - ясно.
Ламерский вопрос. Какого сечения достаточно для переноски для него (бытовое применение, может и будет использоваться на токах 160 А, но редко) - 2,5 мм.кв достаточно? И какого сечения шнур питания? Сенк.
Сегодня, неожиданно, тёще товарища, сварили на даче парничок из арматуры, имеющегося в наличии 10-метрового удлинителя в 4 мм.кв очень много не хватало, поэтому длину добивали имеющимися в наличии двумя 20-метровыми бытовыми удлинителями сечением 1мм.кв... Попробовали - варит и никаких особых проблем, а под конец уже и арматуру резали, электроды ф 3мм АНО-21, напряжение в сети , если вверить отсечке на щитке, в пределах 187-195 В, притом провод не нагревался и Атом работал без проблем...
Так, что 2,5 мм.кв будет в самый раз, думаю, для этого купить катушку в 50 метров и кинуть в багажник для таких неожиданных дел...
"Чудо" инженерной мысли из арматуры взамен канувшего в лета "чуда" деревянного зодчества...
Последний раз редактировалось SharoviK; 07.04.2012 в 01:18.
grozdov (08.04.2012), melnechenko (07.04.2012), vadder (07.04.2012), Анатолий (07.04.2012), Макар (07.04.2012)
