Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,кокой удлинитель использовать для инвертора Атом?.Какое сечение провода?Если мне надо удлинитель метров 30
чтобы не навредить аппарату.
Аппарату навредить очень трудно, разве что сбросить с 9-ого этажа.
Если сеть упадет ниже 140В, то он сам отключится до появления "нормальной" сети.
А для удлинителя 30м, желательно сечение не менее 2,5 мм. Если сечение будет меньше, то аппарат под нагрузкой будет садить сеть на самом удлинителе. И сварка не комфортная, не полноценная, и удлинитель греется....
Мучаю сварочные инверторы
спасибо.
Я так понял,что идет подготовка к выпуску нового,усовершенствованно о Атома-160 с отключаемым форсажем(выключателем Форсажа???) параллельно с Атом-200???Какова будет цена усовершенствованного Атома-160???Спасибо.
Подскажите поступили ли в продажу уже обновленные АТОМ I-160?
Отличие от предыдущей версии только в наличии кнопки отключения форсажа? Или есть еще другие изменения (в электронике,в конструкции)?
Последний раз редактировалось DimON; 02.04.2012 в 18:37.
DimON (03.04.2012)
Спасибо! Будем очень ждать фото и описание обновлений!
