Страница 125 из 129 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1284
  1. #1241
    А ссылочку на те фото можно, чет я прозевал (или бухой был и не помню)
    Начал искать - чёт не ищется. Точно есть на этом форуме и на мастерграде. Форумчанин ГОСТ выкладывал)
    Сварной2016 (18.05.2018)
  3. #1242
    Понял, пойду полистаю тот форум
  5. #1243
    Нашел http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post30846
    Сварной2016 (19.05.2018)
  7. #1244
    А вот и исходник, сообщение #3986578 http://www.mastergrad.com/forums/t41...50#post3986578
ID:	7637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7640   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 20.05.2018 в 15:20.
    grozdov (20.05.2018), Анатолий (20.05.2018)
  9. #1245
    Идите варить )))
  11. #1246
    Идите варить )))
    Я ж волноваться начал, че так долго не было пана Qwazar, а тут все нормально оказыветься, даже без своего вечного ФЕ, аж скучно жить стает....
    и как же это он не прокомментировал сообщение (#3986578 и #3986778) ГОСТа:
    Осцилка выхода Атома, вроде уже выкладывал. Амплитуда более 100 В на выходе.
    В Патонах амплитуда даже пониже, чем в Атоме, а пишут 96 В.
    Анатолий (21.05.2018)
  13. #1247
    И д и т е варить )))
    народ проснулся . работы не початый край . только вари и руби капусту . а они напругу меряют ))))))))
    у меня нет сначала времени , а потом желания что-то коментировать ))) седня выходной под шашлык с пивасом
    завтра опять в бой
    вот если бы то , что вы там намеряли в деньгах измерялось .....))))))) а свои вольты оставьте себе )))))
  14. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ard (06.05.2019), grozdov (20.05.2018), Master888 (21.05.2018), Анатолий (21.05.2018)
  15. #1248
    Регулировка горячего старта
    Дня три в голове крутилась мысль, почему на ИИСТ Колибри как только подносишь электрод к детали он моментально поджигался и почти никогда не прилипал, вчера перечитал инструкцию к ИИСТу и увидел интересную деталь: При касании свариваемой детали электродом происходит увеличение тока до максимального уровня!!! на заданное время, значение которого (то есть время) устанавливается регулятором в диапазоне 0,1 ÷ 2 секунды.
    Сегодня пошел в мастерскую и прихватил с собой Атом 180Д подключил к приборам, выставил основной ток 105 Ампер, горячий старт на 40% и время поставил на 0.4 секунды, попробовал варить поджегаеться, но не так как на ИИСТе было, думаю давай сделаю как в инструкции к ИИСТу, основной ток ставлю 105 Ампер, горячий старт на 80% и время поставил на 0.2 секунды, если честно так намного больше понравилось варить, поднес электрод к детали чик и он уже горит, без каких либо проблем.
    Также для меня был не мало важный вопрос, как проседает сеть при поджеге электрода, так вот когда стоял горячий старт на 40% и время на 0.4 секунды падение было кратковременно с 225 Вольт до 205 Вольт, а когда варил непрерывно вольтаж был в пределах 210 Вольт, при установке горячего старта на 80% и время поставил на 0.2 секунды падение было кратковременно с 225 Вольт до 200 Вольт а когда варил непрерывно, вольтаж был в пределах 210 Вольт, вот такая вот петрушка
  17. #1249
    Опытным путем сегодня окончательно подобрал настройки горячего старта, 80% наброски тока на время 0.15 секунды, поджег при этом стает просто великолепнейший, поднес электрод, чик и он горит, вообщем красота.
ID:	7842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7845   Нажмите на изображение для увеличения
  18. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (11.06.2018), grozdov (11.06.2018), mirek (12.06.2018), RomDzhan (31.07.2022), Svarnoi (12.06.2018), Анатолий (11.06.2018), Семеныч (12.06.2018)
  19. #1250
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Такими настройками шпарит и уонни 13-55 вистековские на ура. По ржавому металлу пробовал ради прикола, и первичный и все остальные поджиги электрода без проблем.
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    Сварной2016 (12.06.2018)
