Страница 114 из 129 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1284
  1. #1131
    У ССВА там какие то нюансы идут по моему с трансформатором, читал что писали на полуавтомате у них заточка под проволку а вот РДС хромает, но варить можно... вот я и спросил по поводу Атома если у них свои нюансы и тонкости?
    В полуавтомате Атом нет никаких ньюансов, рдс работает так-же как и в ручнике. Программа меняет ВАХ и все остальное, а силовая часть - она и в Африке - силовая)))
  2. #1132
    У ССВА (натыкался где-то) ,трансформатор для П/А идёт с соотношением 3,3 вроде , это соответственно позволяет получить больший ток на выходе при том же токе через силовые транзисторы, но приводит к снижению напряжения холостого хода ,потому наверное у них и хуже с РДС .
    Сварной2016 (03.04.2017)
  5. #1133
    Вот, вот, вот, что то такое и я читал... что полуавтоматы заточены под проволку, а вот электроды немного хромают...
    grozdov (10.04.2017)
  7. #1134
    Зарегистрированный Аватар для Skorpion77774
    Суми
    Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
    Всем доброго времени суток! Долго выбирал сварочный инвертор для дома и вот остановил свой выбор на Атоме i-180D. Купил 06.04.2017 года а дата выпуска аппарата 04.04.2017 года. Ещё раз скажу отдельное Спасибо Сергею Гроздову и его команде за помощь в выборе и скидкие на аппарат. Варить ещё не получилось, нету возможности...
    Вот решил сделать фото внутренности аппарата. Фотографии покупки и самого инвертора выставлял в теме : Бытовой сварочный инвертор: на чем остановить выбор? На 194 странице, кому интересно можете посмотреть.
    Фото прилагается, сильно не пинайте если что не так)))
    PS: пайка и сборка на высшем уровне, одно смутило ето саморезы, очень маленькие и плохо закручиваются. Можно было с внутренней стороны припаять маленькие гайки и закручивать болтиками но я думаю что аппарат не часто будет розбираться, только чтобы продуть пыль. И ето не критично)
    Всем спасибо за внимание.
ID:	6147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6164   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Skorpion77774; 10.04.2017 в 19:59.
  8. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (10.04.2017), grozdov (10.04.2017), Nick78 (10.04.2017), Svarnoi (10.04.2017), Анатолий (10.04.2017), Сварной2016 (10.04.2017)
  9. #1135
    Skorpion77774 фото классные, а сколько конденсаторов и какой емкости установлено в инверторе ?
    Skorpion77774 (10.04.2017)
  11. #1136
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Не знаю сколько у него, у меня два по 470мкф.
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (10.04.2017), grozdov (10.04.2017), Сварной2016 (10.04.2017)
  13. #1137
    Суми
    Я так понял ето он? Ето надо обратно снимать крышку что не очень то и хочется... Но если сильно надо))))
  15. #1138
    Точно, фото отличные. Кондёрчики EPCOS 470мкф. 400в. , их там правда только 2шт. видно ,кондёрчики именитые но маловато, как то.
  16. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (10.04.2017), Skorpion77774 (10.04.2017), Сварной2016 (10.04.2017), Семеныч (10.04.2017)
  18. #1139
    совсем атом опустился на кондерах экономит , корпус на саморезах как у патона , но чето секта свидетелей обгаживания патона тихонько помалкивает
    Украина
    Не смотря на это, атом со своими функциями справляется на 100%.
  20. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (10.04.2017), Angek (11.04.2017), grozdov (10.04.2017), Skorpion77774 (10.04.2017), Сварной2016 (10.04.2017)
