Цитата Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
А почему в теме ускользнули с ответом о температурных режимах? Ведь был такой вопрос! но аккуратненько его обошли. Еще,- почему все сказанное как бы "взагали"? Т.Е. точных данных никто не назвал. Например, какое ПВ% в цифрах и без "БЭ". При каких минусовых температурах он не запустится? Почему в одном из тестов, при смене электрода, ведущий уж явно стремился побыстрее выключить сетевой выключатель? Какой рабочий ток, на дуге? Его вес, мощность и т.п. Спасибо!!!
Первое впечатление о нем, конечно же -БОМБА! Но узрел во всем увиденном некоторые "НО".
Сейчас каждый аппарат проходит испытания на балласте на токе 160 Ампер при температуре 30 градусов по Цельсию(хотя испытатели говорят, что температура поднимается и до 40 градусов т.к. испытываемые инверторы находятся прямо над балластом, выделяющем большое количество тепла во время работы). Работа аппарата из "холодного" состояния до отключения по перегреву от 8-и до 15 минут. Каждый аппарат проходит 3 таких цикла. При критических минусовых температурах аппарат еще не испытывали. При -3 работает отлично. Я не думаю, что работа Атома при "минусовых" температурах будет чем-то отличаться от работы других качественных аппаратов. Атом собран из качественных комплектующих. Платы покрываются двойным лаком. Главное при работе "в холода" не допускать образования конденсата из за перепада температур.
