Страница 105 из 129 ПерваяПервая ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1284
  1. #1041
    Цитата Сообщение от _Georgiy_ Посмотреть сообщение
    Возможно ли на моём Атом I-180D изменить ВАХ дуги на жёсткую, для работы с самопальной протяжкой проволоки? (За огромное вознаграждение)))
    За ранее благодарен!
    Позвоните лучше в сервис http://atomweld.com/ru/service.html. Я думаю, что так вопрос быстрее решится.
  2. #1042
    кишинев
    доброго времени суток.у атом есть сервисный центр в Одессе или отправлять надо будет в Запорожье,в случае поломки?
  4. #1043
    Украина
    Пока только в Запорожье
  5. #1044
    Видео сварочного инвертора Атом I-180D: обзор, разборка
    выложили новое видео об Атоме I-180D:
    http://atomweld.com/ru/products/atom-i180d.html
    yasat (04.08.2016)
  7. #1045
    Украина
    качественно снято, теперь хоть люди смогут все увидеть своими глазами, а то не верят, что из китайского только вентилятор и то дорогой...
  8. #1046
    Украина
    Атом не фантастика - это что-то большее.
    А вот прикуривателя нет
  9. #1047
    Украина
    Думаю, и не будет.
    На различных сварочных форумах постоянно пишут, что может погореть проводка или еще хуже, лучше с этим не баловаться, все таки это сварочник...
    Зарядка АКБ еще более-менее, а вот пускозарядка - большой риск, мировые сварочные бренды такого не делают... знают наверное, что-то...
  10. #1048
    Украина
    Тогда по делу, Атом 180Д, про индикацию.
    Под козырьком не видно индикаторов функций, т.е. чтоб их увидеть,
    надо установить аппарат почти на уровне глаз, что не всегда возможно.
    К тому же они почему-то одного цвета.
    На дисплее Горячий старт и Форсаж дуги обозначены одинаковым символом,
    а время работы Горячего старта и Антистика — тоже одной буквой t. По-моему, это не очень удобно.
    Сказал сервису, чтоб делали разные символы — «H» и «F», а время различать как «t» и «t.»,
    мне ответили, что все варят и счастливвы, жалоб по этому поводу не было и
    если бы массово обращались, то тогда может быть.
    Ник представителя Атомсварки на этом форуме тоже не знают.
    Вентилятор имеет только одну скорость, - больше попадает пыли и снижается его ресурс.
    Для «микропроцессорного управления системой охлаждения» как-то маловато.
    Регулировка тока, по 5А, — на малых токах наверно надо плавней (по мониторингу форумов).
    Если есть дисплей, то можно измерять напряжение в сети, а не искать вольтметр
    по рекомендации в паспорте, в разделе возможных неисправностей, когда липнет электрод.
  12. #1049
    Украина
    У меня лично 250-ый АТОМ уже более 3-х лет и ни разу не сталкивался с такой проблемой, о которой Вы говорите...
    На счет того, что индикатора не видно - я не ставлю аппарат при сварке на землю, нельзя такого делать, он же всю пыль всасывает в себя.
    Если поставить на высоте 1 - 1,5 метра - то и проблем не будет...
    Так он и не работает постоянно, для чего несколько скоростей?
    А пыли меньше попадает, если повыше ставить, если варите постоянно и часто и зарабатываете им, то поставьте перед вентилятором специальное приспособление для улавливания мелочи всякой
    Хотя у меня есть клиент, который брал 250-ый для кузницы, работает на ура 1,5 года и ничего там у него такого нету, раз в пару месяцев пылесосом высасывает и все... повторюсь, аппарат в кузнице работает...
    На счет точности выставления Ампеража - тоже думал над этим, но пока хватает и так, в большинстве аппаратов вообще крутилка, где погрешность гораздо выше.
    Я для сварки тонкого металла ставлю для электрода 2,6мм. ток 35А и пытаюсь варить, если мало, то даю 10% форсажа дуги и так подбираю...
    Можно конечно, только он дороже от этого будет, кроме того ни один мировой производитель такого не ставит... опять же за границей опыта на много больше нашего, наверное, если бы это имело смысл, то ставили бы...
    Лично я ни разу не мерял ничего вольтметром, хотя каждому свое...
    kartatay (30.11.2015)
  14. #1050
    Украина
    Не хочу ничего советовать и к пуговицам претензий не имею
    У мировых производителей, наверно, с опытом и напряжением
    все в порядке, но легкую фантазию они не отменяли, которая не
    должна, по-моему, привести к удорожанию
