Страница 74 из 129 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1284
  1. #731
    Яготын
    Пластік матовий, маска дуже сподобалась хоч і Китай, але схоже якісний. Вітаю з покупкою
  2. #732
    Купил сегодня ящик. Очень хорошо подошел. Ручка инвертора попадает в углубление в крышке ящикаи поэтому хорошо зафиксирован. Провода обматываются вокруг инвертора, что приводит к тотальной защите . Ящик из добротного толстого пластика. Есть такого же приблизительно размера Стенли, так там пластик тоньше. Плюс на этом много ребер жесткости. И стоит всего 130 грн.
    маску тоже купил. вот такую 350 грн. на барабашова. Пластик мягкий (пронормирован как PA т.е. полиамид (нейлон)).
    Safonov (31.12.2012)
  5. #733
    Вложение 1304Вложение 1305Вложение 1306
    А "фамилию" ящика можно-не могу разобрать цифири на ВАШЕМ ящике??
  6. #734
    (шесть символов)
    Анатолий (01.01.2013)
  8. #735
    Сегодня, наконец-то, пробовали варить. На улице -5. Очень часто выходит защиту от недостатка напряжения. Хотя я переплачивал именно, чтобы на плохой сети работать. НО. Висит на стене стабилизатор с показаниями напряжения на входе и выходе. Сварочник подключал мимо стаба и следил, что делается со входным напряжением. Т.е. это то напряжение, которое на входе сварочника. Так вот по показаниям, ниже 190 не падало. Почему срабатывает защита? Может такое быть от холода?
  9. #736
    Обычно такое бывает в момент поджига(если у Вас слабая сеть) - напряжение кратковременно просаживается ниже 140 вольт и инвертор отключается по низкому напряжению. В таком случае лучше отключать форсаж и использовать хорошие электроды.
  10. #737
    завидев неладное, форсаж я сразу отключил. на вольтметре стабилизатора при работе сварочника ниже 190 не падало. но вольтметр цифровой и может он не успевает регистрировать кратковременное такое проседание.
  11. #738
    На улице -5.
    Архимед — древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз.
    Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, автор ряда важных изобретений
    ... по-моему называть себя архимедом примерно как назвать себя гением
    можно конечно - но лучше если есть если не причина, то хотя бы повод
    1) у Вас стабилизатор на стене - а сварочник на улице
    напряжение разное, под нагрузкой тем более
    переноски и соединения - вилки, розетки - имеют сопротивление
    провод нужен нормального сечения, переноска не скрученная кольцами,
    вилки / розетки - если не новые - зачистить "нулёвкой"
    провода в вилке и кассете переноски должны быть не просто скручены - а залудить с обеих сторон
    тогда на выходе с переноски будет почти такое же напряжение, как в розетке в доме
    2) физика (конденсат)
    сварочный трансформатор может простить разное - не раз видел хронически ржавые трансформаторы, которые нормально работали
    а инвертор - модная и нежная штучка
    на сайте Володина описывали несколько примеров -
    конденсат на электронике становился причиной поломки
    если вынести предмет (сварочник) на улицу, потом зайти с ним в дом ( например посмотреть напряжение)
    то образуется конденсат и чему-то попроще - например сварочному трансформатору - может быть одинаково
    а инвертор может не просто отключиться защитой - а даже поломаться
    3) простейший мультиметр стоит примерно 20-30 грн - полезная вешь
    у некоторых школьников нет столько денег, у некоторых лесников в глуши нет электричества
    остальным может пригодиться не раз - польза выше цены
    как минимум - просто взять у знакомого -
    и измерить сопротивление переносок
    и потом напряжение в переноске на улице
    потом - попробовать варить, и попросить чтобы кто-то посмотрел как падает напряжение на выходе из переноски
    тогда будет какая-то правдоподобная информация для размышлений
    P.S.
    сварщик может зажечь дугу и даже варить что-то простое - не глядя, на слух
    и при этом например смотреть на мультиметр
    а талант, но не сварщик - не может - поэтому лучше попросить чтобы кто-то смотрел на мультиметр
    Archimedes (03.01.2013), yasat (25.07.2016)
  14. #739
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    Wink
    Маска Optech 777 уже двненько ,вчера варил в гараже аргоном на переменке так два раза стекло само по себе открывалось во время сварки(((
    Температура плюсовая была. Моё мнение Китай он и в Африке Китай!
  15. #740
    На той, что я купил есть регулировка чувствительности потенциометром. Можно выкрутить так, что и на люстру реагирует. Дело не в Китае. Хотя Китай... он такой Китай.
