Страница 62 из 129 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1284
  1. #611
    днепропетровск
    Smile
    Цитата Сообщение от ИКВ Посмотреть сообщение
    купил-нет?КАК ИСПЫТАНИЯ????
    Да Атом взял генератор еще нет, тестю дал для проверки на пару дней, так уже ВТОРУЮ неделю забрать не могу!! переварил в селе все что можно и нельзя, говорит ВЕЩЬ!
  2. #612
ID:	870Как правильно заметили-"лучше-хуже" имеет право только пользователь коим я и являюсь.Просто под рукой был один из ССВешников и для полноты ощущений пришлось им воспользоватся.
    veter2609 (26.03.2013)
  5. #613
    Сварочные швы сделаны SSVA Нажмите на изображение для увеличения
ID:	873 А это шов *Атома*Нажмите на изображение для увеличения
ID:	874.Когда испытывал Атом просто варил на столе разными электродами для сравнения смотрел как горит дуга и как ведут себя аппараты .Так вот всеми электродами что на фотке +уони и безымянная нержавейка у Атома дуга стабильная и розжиг легкий даже без форсажа, но жестковата и розбрызг незначительно побольше чем у SSVA .На SSVA стояло( А с точкой и 3).Но варил ,зажигал и держал дугу кроме АНО-21 и УОНИ похуже.
  6. #614
    А версия какая у Вашего ССВА?
    P.S.Отсутствие на ССВА наклейки с сайтом и контактным телефоном - это типа продавец в эпоху Гугля пытался скрыть производителя от покупателя?
  7. #615
    Сварочнику в ноябре 2года тогда видать еще не рисовали версия 296.Но это не по теме.В субботу прикупил кабеля 10м-16кв ,держак ,землю,штекера(байонеты)-все обошлось-356гр+ящик-180.Скомплектовал и в воскресенье в гараже проверил сжег 20шт тройки подряд. Все нормально* Атом *не вырубился хотя жара за 40.Штекера холодные- кабель теплый.Обдув прекрасный.Сделал уже несколько серьезных работ, привыкаю .Гиблые места вываривает хорошо,дуга уверенная стабильная.Пару раз включал форсаж- помогает, а так вообще-то варю без него.
  8. #616
    Славянск
    Всем привет! Только что зарегистрировался на форуме, сейчас сижу и размышляю, какой же инвертор мне выбрать. До этого колебался между Элсвой и ИИСТ, совершенно случайно наткнулся на Атом. Стоит дороже, но заманчиво выглядит качество сборки, да и отзывы неплохие. Бюджет ограничен, но все же хочется купить надежный аппарат, а Атом, судя по всему, отвечает этим качествам. Элсва вроде тоже ничего, и цена приемлимая, но по сравнению с Атомом отличатеся менее качественной сборкой (судя по фоткам нутрей и отзывам). Подумаю еще.
  9. #617
    Ещё есть Шмель-180
  10. #618
    Керчь
    Всем привет !
    Купил некоторое время тому назад "Атом". При первом включении был звук как будто внутри на доли секунды что-то замкнуло и тут же перегорело, что и подтверждало появлением белого дымка над аппаратом.
    Думал что всё, приехали и нужно сушить вёсла.
    Дело происходило на работе. Отключил и позвал КИПовца. Пока его ждали что я только тогда от членов бригады не услышал по поводу того, за сколько и где нужно было брать, чтобы такого не было.
    КИПовец проверил выход тока на св.кабели и дал "добро" на работу. Начал варить и... Это песня !
    Ровно, аккуратно и чётко. Была профильная труба и трубы отопления. Электроды тройка и четвёрка. От толщин свариваемых деталей токи были разные.
    В конце работы для полноты проверки несколькими электродом резал на максимуме.
    Так получилось, что аппаратом работал за два месяца всего один раз часа три- четыре.
    Никаких претензий к аппарату нет.
    Хотелось бы только внести кое-какие маленькие изменения в его конструкцию:
    Во-первых, он должен иметь хоть маленькие, но резиновые ножки.
    Во-вторых, было бы неплохо сделать не такой лёгкий и чувствительный на физическое воздействие регулятор тока.
    Дело в том, что у него настолько лёгкий ход, что приходиться следить за своими пальцами и медленно снимать их с настройки.
    Я понимаю, что это может кому-то показаться сейчас смешным и нелепым, но когда аппарат находится на полу, а ты в сварочной робе, в жару, наклонившись крутишь такую чувствительную ручку, слегка влажными пальцами от сварочной перчатки, то приходиться чуть ли не затаив дыхание контролировать этот процесс и как можно медленно, нужно постараться убрать от него свои пальцы.
    Последний раз редактировалось Сомневающийся; 25.08.2012 в 21:28.
  12. #619
    Бахчисарай
    Решил проблему ножек путем нанесения на металлические клея момент, а на ручку регулировки тока одел тонкое резиновое кольцо, которое упирается в корпус и добовляет жесткость ручки.
    veter2609 (26.03.2013), yasat (20.07.2016), Сомневающийся (27.08.2012)
  14. #620
    Керчь
    ValeraP Спасибо за совет насчёт резинового кольца на ручке регулировки сварочного тока.
