Страница 116 из 129 ПерваяПервая ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1284
  1. #1151
    Украина
    Цитата Сообщение от Slava2255 Посмотреть сообщение
    Заимел Атом-180D (спсб grozdov помог немного), провел первый тест. Перед этим варил китайской подделкой от TeslaWeld (*уано полное)
    И вот возник у меня вопрос, как определить что ток который на индикаторе соответствует действительности?
    Стрелочник с шунтом не предлагать, был-бы у меня шунт,я бы вопрос не задавал.
    Может это после пользования китайским аппаратом у меня неверное восприятия, рука немного сбилась.
    На Атом-180 выставил мин. ток рекомендуемый на пачке электродов, шов получается нормальный,
    шлак отбивается красиво, даже тавровое соединение получается (хотя с китайцем фигня полная была по тавру),
    но вот метал 3мм и местами может прогореть. Может такое быть, что реальный ток выше чем показывает
    индикатор?
    Может какой-то тест, определенный электрод на какой-то толщине металла должно получится, не прогорать....
    зы/ Первые впечетления положительные. Есть мысля сделать видео, сравнить два сварочника, и показать людям что-бы не покупали
    дешевые китайское *уно
    Атом сделан очень качественно, в т.ч. и подбор тока для сварки почти идеален, это как по формуле, что еще с СССР у сварщиков держится - 30А на 1мм. электрода
    grozdov (31.08.2017)
  3. #1152
    Земля родная
    Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
    Видео ждем, думаю всем будет интересно посмотреть на сравнительные тесты впариваемой "чешской" Тэслы и нормального инвертора
    Провел по быстрому, так что называется для себя. Да, Атом показал, что на клещах что на индикаторе, я доволен. А вот TeslaWeld г*вно полное, фотка....
    в общем слов не осталось, одни выражения.
    Видео конечно сделать можно , камера, штатив, маска..... в общем все есть, нужен стимул и время, даже можно с двух камер снимать.
    зы/ клещи взял на недолго попользоваться, поэтому побыстрому собрал аппарат для теста и вот что получилось.
    grozdov (31.08.2017), Анатолий (10.09.2017), Сварной2016 (31.08.2017)
  6. #1153
    Вот на 180м полуавтомате были замеры в режиме ручной дуговой сварки https://www.youtube.com/watch?v=BTmcPnxSQf4&t
  8. #1154
    Земля родная
    Что из себя представляет TeslaWeld MMA 255
    https://youtu.be/5ZUNMjv-G_8
    Svarnoi (01.09.2017), Анатолий (10.09.2017), Сварной2016 (10.09.2017)
  10. #1155
    Все с тэслой понятно...НАглядно)
  12. #1156
    запорожье
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
    Тесла на самом деле никакого отношения к Чехии не имеет, да и сервис ихний ужасен. Делились покупатели, что приехал аппарат, не включился, позвонили на сервис, сказали звонить на офис. Те говорят звоните на сервис, две недели возвращал , еле вернул.
  14. #1157
    Добрый день. Стал обладателем Атом – 160. Долго выбирал модель для домашнего пользования и остановился именно на Запорожском Атоме. Консультант Владимир с интернет-магазина Electro Haus проконсультировал по интересующим меня вопросам. Так же предоставили скидку, которая является несомненным плюсом. Аппарат работает исправно и по сравнению с совецким сварочным аппаратом ощутима огромная разница в удобстве и качестве выполняемых работ.
    Svarnoi (04.09.2017), Анатолий (10.09.2017)
  16. #1158
    Земля родная
    Доброго дня.
    Атом 180D, пользуюсь недавно. Первоначально обратил внимание что вентилятор то вкл. то выкл. почитал все так и должно быть, стандартная работа аппарата. Но вот последние пару дней, стал замечать что вентилятор не выключается. Сегодня с утра, на улице свежо больше +20, включил сварочник, тест, вентилятор заработал, ждал минут 10 он так и не выключился. Хотя раньше после вкл. через небольшое время, если не варишь вентилятор выкл. Что случилось, почему вентилятор не выключается? За все время пользовался редко, и на улице, пыли набрать не смог.
  18. #1159
    Доброго дня.
    Там много факторов могут влиять на вкл. вентилятора. Я думаю, что с аппаратом у Вас все гуд. Для самоуспокоения перезвоните в сервис - проконсультируйтесь.
  19. #1160
    забыл сегодня позвонить и спросить...
    подскажите какая длина сетевого кабеля у 180 и 250D ?
    и белый кабель это по феншую ?
