Страница 91 из 129 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1284
  1. #901
    г. Запорожье
    Цитата Сообщение от Valentin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте участники форума... Долго штудировал просторы глобальной сети, дабы выбрать чудо аппарат... Как не странно выбор пал на АТОМ-250, вышел на форум, читал-читал-читал...., и убедился , что акценты и приоритеты расставил верно. Внимание вопрос: 1) Какими кабелями его укомплектовать КГ-16 или КГ-25......и почему тот или иной...? 2) Какой они должны быть длины....? 3) Скажется ли на работу аппарата тот или иной выбор кабеля и его длина....? Заранее всем спасибо за ответ....!
    1) Зависит от того как, вы будите его грузить. Чем толще кабель, тем меньше сопротивление.
    2) Как удобней, обычно 3+2м, иногда берут до 10м
    3)Если до 5м то нет
    Valentin (14.09.2013)
  3. #902
    Славутич
Название: ATOM I250D.jpg
ID:	1944На фото какой КГ-16 или КГ-25....?
  5. #903
    1) если КГ "обычный", то лучше брать хотя бы "КГ-25"... ну, например, потому что в своём КГ-25 я "насчитал" от силы 19-20 кв.мм.; плюс поправка на качество "технически чистой меди" в проводнике и возможно получатся все 16 кв.мм. (для сварки электродом ∅3 мм. вполне хватит, большим диаметром еще не пробовал).
    2) чем длиннее, тем больше потребуется сечение кабеля, а так, ответ на этот вопрос зависит от нескольких переменных:
    - что легче таскать, длинные силовые кабеля повышенного сечения, или сварочный аппарат подключенный к удлинителю? То есть выбрать минимально необходимую длину как для кабеля массы, так и для кабеля электрододержателя, при которой, при сварке тех или иных конструкций, не придется переносить аппарат.
    - какая будет нагрузка на эти кабеля при их длине? То есть какими электродами нужно варить и при какой Продолжительности Нагрузки (ПН). Справочную информацию о том, какому сечению кабеля какой ПН соответствует, можно посмотреть, например, здесь:
    http://helucable.ru/catalog/weather_...1n2_d_h01n2_e/
    (тип кабеля H01N2)
    - для удобства/экономии кабель для "массы" можно взять короче, но с большим сечением (в руках его постоянно таскать ведь не нужно, а большее сечение для "массы" позволит несколько удлинить кабель для электрододержателя); если кабель для электрододержателя слишком толстый и тяжелый, то его можно сделать составным, в котором последние метра полтора будут "легкими и гибкими" и лучше даже "фирменными".
    3) чем длиннее кабель и чем меньше его сечение, тем выше сопротивление и потери энергии (сила тока и напряжение). Так как инверторы являются источником постоянного сварочного тока, то длина кабелей, по теории, сказывается на сварочном токе заметнее чем в случае с переменным током от трансформаторов.
    PS: для улучшения "тактико-технических характеристик" необходимо качественно позаботиться о самых узких местах - о соединениях кабеля:
    - если коннектор позволяет вставить в него кабель "сложенный вдвое", то, для увеличения площади контакта, наверное стоит его жилы развернуть равномерно и сложить вдвое, так как коннектор от Binzel Abicor на 35-50 кв.мм., идущий в комплекте с ATOM I-250D, позволяет "сложить вдвое" даже полноценные 25 кв.мм.
    - аналогично и для электрододержателя, в моем случае - Binzel Abicor DE-2200 с кабелем просто намотанным вокруг контактного винта, после 2-3 электродов уже заметно нагрелся. После переупаковки соединения, в моем случае - два контактных наконечника, в которые было вставлено по половине жил из кабеля + проволока оловянного припоя, которые в свою очередь были разогреты над газовой конфоркой и, при достижении температуры плавления припоя, сплющены пассатижами, короче - после нормальной переупаковки электрододержатель не грелся от пары-тройки электродов ∅3 мм.
    Valentin (14.09.2013), yasat (01.08.2016)
  7. #904
    Украина
    Вложение 1944На фото какой КГ-16 или КГ-25....?
    Тут КГ-16, на массе 3м., на держаке электродов 4м. кабеля, пока хватает, но думаю делать удлиннители по 5м. для работы на высоте (удлиннять буду КГ-25).
    Резал электродом 4мм. на токе 180А, форсаж, горячий старт = все на 100%, провода были еле-еле теплые, но это скорее исключение, поскольку варить электродом 4мм. комфортно моим аппаратом на 140А, поэтому КГ-25 не брал, поскольку тяжелый он и очень не удобно с ним работать
  9. #905
    Славутич
    Спасибо за ответ... Извините за использование сделанного вами фото...! Как истинный пользователь аппарата, вы выявили какие нибудь недостатки....?
  10. #906
    Украина
    Пока ничего такого не замечал, работает нормально, бывает правда, что его нужно перегрузить, то есть выключить и включить, ну и 250 тяжелый, на плече не повесишь, 180 намного легче...
    Ну и у меня на аппарате нету ножек (у меня один из самых первых аппаратов), хотя сейчас ставят. Но это не недостаток, просто когда я его брал ножки еще были в разроботке...
  12. #907
    Отписываюсь, хоть и с запозданием, о излеченной проблемы.
    Напомню, выключался постоянно аппарат защитой по напряжению.
    Цитата Сообщение от avaks Посмотреть сообщение
    Archimedes, скажу банальность, но Вам не "волшебный" сварочник нужен и даже не стабилизатор. Надо приводить в порядок собственную проводку и, как писали выше, долбать энергетиков.
    проводка тут не при чем. для чистоты опыта подключал непосредственно к вводу. а долбать энергетиков - это биться с ветряными мельницами. у нас, если не подмазать, то автоматы на ввод ставят щас 16А. сети в украине тотально устарели. 160 вольт для частного сектора в городе харьков - это норма, а про область вообще лучше не заикаться.
    по теме... сервис отличный. сами позвонили. бесплатно и оперативно сделали. в общем нервы теперь в порядке. огромное спасибо.
    и еще. рац. предложение. я вот даже не знаю то ли отключили мне защиту, то ли занизили порог. но. вот что заметил. у меня стоит стабилизатор, который имеет подобную защиту с порогом 150 вольт. так вот я сколько варил уже модифицированным аппаратом и он ни разу не выключился. так вот у этого стабилизатора защита срабатывает не сразу, а через несколько секунд. я думаю, что это разумно. ведь провода не сразу плавятся. думаю есть смысл заложить выключение аппарата по характеристики автоматов
    может быть тогда и ковырять его не пришлось бы.
  13. #908
    Луганск
    Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
    Здравствуйте! скажите почему у одних Атомов и250д максимал. свар. ток 230Ам, а удругих 250КАм?? что это значит и от чего зависит??
    http://www.youtube.com/watch?v=rbEwLZ4jT4w тут 230Ам
    http://www.youtube.com/watch?v=_75MsFpa9LU тут 250Ам
  15. #909
    Зарегистрированный Аватар для АТОМ
    Добрый день уважаемый Junk!
    Все очень просто! Первые партии мах. выдавали 230 А. А потом, благодаря улучшенным комплектующим, Атом стал полноценно выдавать 250А. Инженеры стремились достичь именно этой цели.
  16. #910
    Сопротивление электрическому току повышается с увеличением частоты этого тока. Соответственно, сопротивление переменному току выше, чем постоянному. Именно поэтому на выходе инверторных сварочников всегда стоит выпрямитель - в противном случае длина сварочных кабелей измерялась бы сантиметрами или сечение - квадратными сантиметрами
