Страница 94 из 109 ПерваяПервая ... 44 84 92 93 94 95 96 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1284
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Так все таки, сколько должно быть напряжение холостого хода на атом 180д. На оф.сайте 67в., в инструкции на инвертор 55в. Я не могу померять своим китайским мультиметром. Ставлю на 200в. постоянки а цыфры бегают от 13 до 43в.Чем ближе мультиметр к инвертору тем больше показывает напряжение, чем дальше тем меньше. Мультиметр UK 830LN.
    Попробуйте стрелочным измерить. Некоторые мультиметры ловят наводку. Измеряйте на сварочных проводах подальше от аппарата.
    Украина
    Измерял стрелочным, на проводах показывает 36в. А без проводов, с самого аппарата 46в. Может кто у себя измеряет у кого есть Атом.
    Ещё один момент, когда мерите ,измеряйте и напряжение в сети, если у вас в сети на момент замеров не 220 а скажем 180-200в. то и на выходе будет не 55 а 46-50в.
    И тут в пору сказать , что наш производитель дельствительно был-бы на высоте если-бы в инверторах стояли стабилизаторы . Это касается всех
    Если речь о чём то типа активного ККМ, то это дорого . Как то смотрел параметры одного из GYS с такой штукой ,так да,чуть ли не от 80в. работает , но цена его в два раза выше чем подобного но без такой примочки. Это ведь нужно добавить по факту электронный импульсный регулятор мощностью не менее самого сварочного инвертора..., та не ,лучше уж два обычных купить.
    Зарегистрированный Аватар для romich
    буча
    доброго времени суток.стою перед выбором.хочу получить совет.выбор между 180d и 250d.сварка нужна эпизодически стоит полгода а потоп за день две три пачки электродов.спасибо за совет
    180д хватит с головой, у меня у самого такой) Надумаете покупать, пишите "вличку", сделаю хорошую цену
    romich (12.02.2017)
  12. #9
    Если варить электродами 5мм без перекуру то 250Д однозначно! (180Д и электроды 5мм, я думаю не ахти будет...), а если варить электродами 3-4мм, без перекура, то 180Д с головой хватит
    grozdov (12.02.2017), Анатолий (13.02.2017)
  14. #10
    буча
    спасибо.я так и думал
