Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сварочный аппарат иевертор GERRARD 250 не работает
    НИКОЛАЕВ
    доброе время суток! нужна схема GERRARD 250 или подскажите номинал и мощность под горевшего резистора
    2,2 ом,стаб на12в .и потом когда сделаете все лаком залить.
    НИКОЛАЕВ
    ОК, а мощность какая ? и какая причина выхода из строя стабилитрона и транзистора?
    Причина,90 процентов пыль и уж очень близко радиатор транзистора к деталям на плате,мощность не скажу но можете сами замерять по размеру корпуса,похоже 0805.
    vao (29.09.2014)
    НИКОЛАЕВ
    таки стабилитрон 12в а не 5в?
    12 вольт
    vao (30.09.2014)
  10. #7
    Севастополь
    Люди помогите может у кого нибудь есть сердечник с силового трансформатора или сам транс. Мой gerrard упал и разлетелся на куски сердечник, склеил держится но при сварке сразу вылетают транзисторы, изменилась проницаемость и все каюк. Если есть у кого готов купить.
  11. #8
    НИКОЛАЕВ
    а подскажите что за микросхема ? плохо видна надпись, видно вертикальная белая полоса и 3843B это не UC3843B
  13. #9
    НИКОЛАЕВ
    СЕВАСТОПОЛЬ Гоголя 28, 066-210-28-38, (0692) 544-973 спросите здесь
  14. #10
    НИКОЛАЕВ
    БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! за совет, аппарат запустился но конечно схему где найти? узел это вычертил
