Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мост или косой мост ?
    Поправьте если ошибаюсь.
    Достоинства косого моста:
    - некритичен к сквозным тока, соотв. IGBT транзисторы с их медленным запиранием сюда вписываются оч. хорошо
    - пределы регулирования скважности широкие, соотв. устойчивее работает в более широком диапазоне входного напряжения
    Достоинства моста (у резонансного моста все так же):
    - более высокий КПД
    - легче реализовать бОльшую мощность. Попросту говоря - дури больше
    - легче впихнуть заданные ТТХ в маленький корпус
    Недостатки косого моста:
    - ключи в сильнонагруженном режиме работают
    - требования к диодам на выходе жестче - они должны быть мощнее и лучше охлаждаться
    - КПД хуже, требует лучшего охлаждения = габариты, цена
    Недостатки моста:
    - плохо работают при пониженном входном напряжении
    - плохо работают при малых токах
    Дочитали? А теперь заметьте, вопросы выбора типа "ресанта или днипро-м?" сводятся к "мост или косой мост?" и уточнению доп. условий - слабая проводка, необходимость использовать вперемешку тонкие/толстые электроды и т.д.
    Гуманітарій (11.11.2016), Микитович (29.07.2018)
    Вот просматривал и наткнулся.
    И ведь никого не интересует а будет ли его аппарат работать при имеющихся условиях.
    То ли у всех условия отличные, то ли аппараты сверхрасчудесные, то ли народ интересуется только цветом, ценой и дизайном.
    Ну и КАнешна патриотичностью названия крича при этом "только не Китай".
    Вот варю на даче.
    175 В без нагрузки. Иногда 210.
    Легкий китаец, полномостовой, спокойно варю тройкой. Ну иногда тяжеловато поджигается.
    А при нормальной сети - с полоборота.
    Да всё оно работает, но по разному чуть, многое зависит от организации ОС и её алгоритма, ну и дежурного БП (каков интервал входных напряжений допустимый). А постулаты изложенные в первом посту не совсем верны (+/- используемых топологий).
    Xort01 (30.07.2018)
  7. #4
    Согласен с постом выше. От себя добавлю, что общий КПД не сильно то и отличается, а тепловыделение и охлаждение так и вовсе одинаковы - мощность то одну и туже качаем, устойчивость зависит от схемотехники. Короче не вдаваясь в дебри - видимой разницы нет. Я например был (есть) ярым сторонником мостов, но для бытового сегмента делаем только косарики, хотя ради эксперименту одну модель переделывали под мост. Результат таков: по деньгам тоже самое, чуть лучше работает П/А (эту разницу стёрло другое решение), по гемору чуть больше.
  8. #5
    ... а тепловыделение и охлаждение так и вовсе одинаковы - мощность то одну и туже качаем...
    При 100% КПД охлаждение вААще не нужно. Поскольку охлаждение - это отвод внутренних потерь мощности (теплопотерь) наружу.
    У какой схемы КПД выше?
