Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ремонт ssva-180-p
    ремонт ssva-180-p
    Доброго времени суток! Требуется помощь в ремонте инверторного полуавтомата.
    Предистория такова: не всегда с первого раза включалось управление протягой, после - перестали переключаться режимы tig, mma, и пускозарядное, на байонетах было около 4-х вольт,восстановил
    управление, управление протяги полуавтомата отключил. Ремонт управления - заключался в замене резистора сгнившего возле спаренной оптопары, и вчера - я включаю аппарат,на холостом,
    без нагрузок и по неизвестным причинам - вылетают оба ключа.
    Помогите с восстановлением. Осциллографа нету, но позаимствовать смогу, но я им не умею пользоваться.
    Вчера - запаял ключи, включил аппарат, он включился в режиме тиг, и все, тишина, на кнопки - не реагирует, напряжения на выходных разъемах - нет, напряжения на БП присуствуют 12 и 14 вольт,оптопары в
    норме. Атмега могла пошабашить?
    Киевская обл, Тетиев
    Аппарат довольно сложный в ремонте, схему его я не видел в свободном доступе . Без осциллографа сделать что-либо очень трудно. Еще трудней если нет опыта подобных ремонтов. Если у Вас есть много времени и достаточно денег на сожженные запчасти-продолжайте в том же духе . И еще интересно, а с Атмегой то Вы что собрались делать? Если она умерла(что в принципе очень маловероятно, для этого надо еще постараться ) , то путь только в сервис-центр производителя. Так что мне совсем непонятно как Вам кто может помочь, если нет ни схемы ни знаний у Вас . Если Вы даже осциллографом не умеете пользоваться, зачем вообще взялись самостоятельно ремонтировать этот аппарат? Тащите его в сервис-центр, дешевле будет.
    Мега - не проблема, прошивки есть в свободном доступе, взялся - потому, что это входит в мои обязанности на работе.
    Осциллограммы на ключах очень специфические.
    Чуть позже выложу фото, еще интересесен таков факт аппарата: при включени в сеть - индикатор поначалу мигает точкой, потом - появляются цифры, и ВОЗМОЖНО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ
    режим до того как аппарат пиликнет.
    Да, и к стати - за сегодня меня поднаучили юзать осциллограф.
    Вот - осциллограммы на затворах.
    Разумеется - без ключей, в режиме ММА.
    Жеееесттть,извините,но осцылограммы не в порядке.
    Я таких "кривулек" в жизни не видел . Транзисторы от такого точно не выживут .
    Я понимаю, что осцилки не впорядке, но на удивление - новые транзисторы выжили, и при чем эти кривульки - на всех контактах каждого из транзисторов.
    Что делать, куда копать, есть варианты?
    Хмельницкий
    Думается мне, что "кривульки" на осциллограммах получились при неправильных настройках горизонтальной развертки, импульсы получились растянуты на экране осциллографа.
    Сигналы должны быть по форме близки к прямоугольным.
    Как вариант, можете вставать на выводы транзисторов с открытым входом осциллографа (когда осциллограф пропускает на вход не только переменку, но и постоянку). И по осциллограммах сравнить напряжение и форму импульса на всех транзисторах. Вполне возможно, что где-то возле транзистора пробит диод или стабилитрон. Тогда на одних транзисторах форма сигналов будет одинаковой, но смещенной на экране осциллографа по вертикали, на других смещения не будет.
  12. #10
    Как это "на всех контактах" ? Вы как и относительно чего мерили? Бедный осциллограф. Вы ж так его упалите нафиг. Нужно мерить крокодил осциллографа на третью ногу транзистора , а щуп на первую ногу. К средней ноге не прикасайтесь даже, убьете осциллограф. Оттого и кривульки такие, что неправильно снимались осциллограммы . Еще раз Вам говорю несите сварочник к тому кто в этом понимает, а то "попадете" еще в придачу и на осциллограф . И еще интересно , что у Вас за работа такая, что в обязанности входит ремонт инверторного полуавтомата, который должен делать специализированный сервисный центр?
    Последний раз редактировалось optopara2; 03.04.2016 в 18:48.
