Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Gerrard MMA-250 Profi - предварь питания.
    Ровно
    Накрыт полевик 4N90c ну и обвязка конечно. А залазить туда ну так неудобно. Схемы на аппарат не нашел. Но судя по другим схемам и прикидам - два питания на выходе и около вольт 20?
    Сужу об этом - ибо на выходе дальше 15вольт кренки кажись - плохо видно. Подавал плюсовое питание - 15в. Вентилятор крутится, реле клацает, светодиод светится, но силовая часть не запускается.
    Может кто подскажет какое напряжение, чтоб просто подбросить другую платку с питанием. Ну а еще лучше схему - тогда идеал.Нажмите на изображение для увеличения
    Вот такое фото платы, в верхней части платы.
    Последний раз редактировалось Karalex; 26.09.2014 в 21:35.
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
    Там двухполярное питание +15 и -15.Вот схемка БП качество не супер,но разобрать возможно.Вложение 3061
    Karalex (28.09.2014)
    Ровно
    Спасибо. Уже хоть что то понятно. Завтра попробую с БП запустить. Придется БП какой нить замутить, а то все никак двуполярное себе не спаяю. Все не было нужды.
    А может остальная часть схемы вдруг есть?
    Остальная часть на днипро м похожа кроме драйвера,а так шим и обратная связь та же,поищите здесь на форуме тему про днепр дис 250
    Karalex (05.11.2014)
  8. #5
    Киевская обл, Тетиев
    Сейчас делают Кайзер NBC200(250) точно с такой начинкой (раньше делали "косой" , сейчас полный мост). Про БП я писал в теме про Кайзер NBC250 (последние сообщения ). Точной схемы этих аппаратов пока что нету .
  9. #6
    Схема на сайте есть надо смотреть.
  10. #7
    Сначала найдите схему и дайте человеку ссылку , а потом будете говорить что схема есть. Мне лично при ремонте схема ни к чему, поэтому я не сильно то и старался ее отыскать. Мне попадались штуки 3 таких аппаратов, только обзывались они кайзерами. Все были с выгоревшими блоками питания. Размотав один трансформатор из БП , пришел к выводу , что китайцы их мотают с одним "косяком", из-за чего может приключится межвитковое КЗ и как следствие выгорает весь БП .
    Karalex (01.10.2014)
