Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Очередная помощь в выборе сварочного
    Мариуполь
    Сварка необходима для частного дома. Перечитав массу информации - в голове каша.
    Остановился на выборе 2-х моделей:
    1) - сварочный инвертор SSVA-mini Самурай. Очень много информации о нем.
    2) - сварочный инвертор Элсва ВД-200И.
    Про первый вариант очень много информации, про второй очень мало. Если остановить выбор на Элсва, то стоит ли переплачивать в отличии от Элсва ВД-160И? С напряжением в сети проблем нет, ниже 210 не опускается.
    SSVA-mini Самурай - оптимальный вариант + самый покупаемый инвертор такого класса(для сварки электродом ф3, ф4 мм). Если сравнивать Элсва 200 и Элсва 160, то нет смысла переплачивать за 200 ампер если будете работать электродом 3-4 мм в домашнем хозяйстве.
    Хмельницкий
    Користуюсь "Самураєм" вже близько вісьми місяців - абсолютно задоволений його роботою . Якщо дані апарати плануеться використовувати в побуті ,то 160-ти ампернного інвертора цілком достатньо . Свого часу, також звернув увагу на Элсву,але переміг ССВА -міні ,завдяки свому функціоналу . Якщо сварка тільки штучним електродом, то Элсва досить пристойний варіант . Як завжди ,вирішувати тільки Вам. З повагою.
    grozdov (09.08.2014)
    В домашнем хозяйстве электрод 4 мм-это уже что-то. Балки варить двутавровые?! 140 Ампер от ИИСТА хватает за глаза. Самый ходовой электрод-3 мм, ну и двоечка. Уж меньше аппарата, чем ИИСТ не придумать(да и легше тоже).
  8. #5
    Мариуполь
    Что скажете по поводу инверторов Ресанта? Конкурент Самураю и ЭЛСВА?
  9. #6
    Китайские аппараты, на Украине они закончились Компания, которая их представляла на Украине теперь торгует другими сварочными аппаратами
  10. #7
    Ресанта вроде не плохой аппарат.Китаец с латвийской регистрацией и украинским местом жительства. При выходе из строя будут проблеммы с ремонтом. Сейчас у китайских сварочных сервисов пошла новая фишка-замена целиком платы в инверторе, но это только в ГАРАНТИЙНОМ случае!
  11. #8
    В бытовом сегменте неплохо себя зарекомендовали (исходя из нашего опыта продаж) сварочные инверторы марки Денпр М (у них огромная линейка на любой вкус - кейс, дисплей, или без всех этих прибамбасов) и сварочные Зенит ( там модельный ряд не такой широкий, зато качество на достойном уровне).
    kmaster.com.ua - ИНТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
