Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Ищу схему сварочного инвертора Искра-Профи ММА-280i
  1. #21
    работы немного,но это показометр,то есть в реале вы варите и ток меняеться в зависимости от длины дуги,а на табло всегда стоит сколько накрутитите,так для красоты.
    kladik (22.04.2016)
  3. #22
    Орша
    ...это понятно, что просто указатель положения регулировки тока, только светящийся
    чем больше светиться, тем выше цена изделия...
    просто лежит с десяток китайских вольтметров 3-х сегментных цифровых
    подумал грешным делом, а не они ли ставятся в эти аппараты для красоты...
    ...с Уважением !
  5. #23
    Орша
    ...и ещё нескромный вопрос
    у меня есть свободные места с контактными площадками
    под транзисторы, диоды
    я понимаю, что это стартовая монтажка
    если добавляются отсутствующие элементы
    меняется наверное мощность
    что бы не делать несколько плат отдельных
    надо мощность 120 Ампер поставили например 4
    надо 250 поставили всю линейку...
    ...ссори если флуд и не в тему
    ...с Уважением !
  6. #24
    фото участка,ну а так думаю вы правы.
  7. #25
    Орша
    у меня обведённые красным отсутствуют элементы...
  8. #26
    ну это диоды по выходу,иногда ставят с запасом,иногда вместо десяти слабых ставят шесть помощнее.
    kladik (22.04.2016)
  10. #27
    Орша
    ...понятно, спасибо...
    а вот индикация цифровая заинтересовала
    может ткнёте, где можно почитать как правильно реализовать...
    ...с Уважением !
    Последний раз редактировалось kladik; 22.04.2016 в 15:41. Причина: добавление фото...
  11. #28
    Beltsy
    схема аппарата Искра-Профи ММА-280i
    не подскажите какое сопротивление на +24вольт и полевики должно стоять ?
    у меня тоже сгоревшее .
    kladik вычислил номинал резистора и это 10 Ом.
    я просмотрел схемы 3-этажек вроде 2.2 ом
    может схема аппарата Искра-Профи ММА-280i у кого есть ?
ID:	4896   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось lerua; 01.08.2016 в 21:19.
  13. #29
    Beltsy
    что посоветуете какой номинал сопротивления запаять ? 2.2 ом или 10 ом как предложил kladik.
  14. #30
    Луганск
    Резистор там стоит на 1 ом
    Сейчас сам ковыряю такой сварочный, видимых повреждений невидно и нет напряжения на выходе.
    Если вас не затруднит замеряйте напряжения на микросхемах
    lerua (13.08.2016)
