Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Ищу схему сварочного инвертора Искра-Профи ММА-280i
    Помогите мне найти тоже схему етого апарата!!
    Схемотехника этого аппарата - это практически 1=1 САИ (3-х этажка), только "рассыпаная" на одной плате, и вместо "баянов" из полевиков - мост на ИЖБТ.
    у меня сработала тепловая защита, после остывания она неотключается...
    На индикатор выведено 2 защиты.
    1.Тепловая - отключается сама после остывания.
    2.Токовая защита силового моста. Она отключается только после "ВЫКЛ-ВКЛ" аппарата.
    Если у Вас второй случай - прозвоните силовые транзисторы - при их целости с большой вероятностью пробой первички силового транса по поверхности феррита.
    Это неприятная особенность данных (200А и 280А Искр-профи).
  2. #12
    Старобешево
    долгий запуск
    подскажите есть такой же аппарат после покупки немного долговато стартовал секунды 3 потом в течении 3-х месяцев работы время все росло и росло и теперь не могу дождаться запуска может кто поможет. Спасибо.
  4. #13
    долгий запуск
    Возле силового реле разъем на 2 контакта и идет 2-проводной шлейф к полевому транзистору.
    Это реле задержки старта..С двух сторон от полевика стоят 2 кондера-электролита. Один из них "+" сидит на затворе полевика.
    Вот его скорее всего поменять на новый.
    alexandr-stb (11.08.2013), kladik (21.04.2016)
  6. #14
    Старобешево
    Спасибо все запустилось.
  7. #15
    Arrow
    Удачи!
  8. #16
    Орша
    ...доброго времени суток
    имел неосторожность купить такой аппарат
    три раза возил по гарантии в ремонт
    после этого работал три года без нареканий
    в тяжёлых условиях, под дождём, в песке, не выключаясь день...
    был перерыв в работе пару месяцев
    и сегодня вкл., без проблем запуск около 1 сек.
    приварив одну прожилину к забору перестали крутиться кулеры(родные 24 Вольта)
    защита не загорелась, проба сварки - варит...
    разобрал, кулеры с запахом и не прозваниваются...
    при вкл. и замере напряжения на штекерах кулеров - напряжения нет...
    может просто поставить свой выпрямитель на 12 вольт и запитать кулеры(подходят один в один от ПК)
    или может кто подскажет, может встречалась такая неисправность и как лечится...
    ...с Уважением !!!
    Последний раз редактировалось kladik; 20.04.2016 в 23:58.
  9. #17
    Орша
    сегодня дошли руки до полного разбора аппарата
    обнаружен обгоревший резистор...
    ...к сожалению номинал не определён, по причине выгорания цветовой маркировки
    по фотографиям может у кого можно подсмотреть номинал, может кто недавно сталкивался...
    или кусочек схемы...
    можно ли этим резистором подогнать питание кулеров, что б перейти на 12 Вольтовые от ПК(легче найти)
    я так понимаю, стоит резистор в цепи ключа отвечающего за вкл. кулеров
    Последний раз редактировалось kladik; 21.04.2016 в 13:26. Причина: добавление фото...
  10. #18
    Орша
    вычислен номинал резистора 10 Ом...
    и как оказалось к кулерам он отношения не имеет...
    не работает связка UC3843D , IRFP40
    нет 25 вольт...
    найдены даташиты, но не хватает опыта в ремонте импульсной техники...
    ...рад буду любой помощи
    ...засучив рукава, почитав, только потерял вркмя
    пропаяв всю "дежурку"
    спасибо "братьям" из поднебесной каким оловом и флюсом идёт у них спайка...
    после включения стабильно 25 вольт...
    родные кулера заменены от ПК и включены последовательно...
    ...боевой друг опять в строю
    при замере холостого - показал 53 вольта
    не знаю сколько должно быть ?
    проба сварки - не выявила аномалий
    ...но схемку бы найти не мешало бы...
    ...всем спасибо за посильную помощь
    ...Всем правильной дуги
    с Уважением !!!
    Последний раз редактировалось kladik; 21.04.2016 в 18:45.
  12. #19
    P12005.rar все кроме дежурки совпадает.
    kladik (21.04.2016)
  14. #20
    Орша
    и вот теперь заинтересовало
    на моей плате то же есть разъём под индикатор цифровой...
    ...интересно до конца реализовано или просто заготовка
    и много ли работы внедрить...
    с Уважением !
