Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Ищу схему сварочного инвертора Искра-Профи ММА-280i
  1. #31
    Beltsy
    Fantasy22 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! напряжение на обоих микросхемах?
    вых. осцилограмма на 11 и 14 ножках вы смотрели?
    я замеры напряжений выложу по позже .
  2. #32
    Beltsy
    вот мои замеры как обещал -на шим
    1-(-)
    2-5в
    3-х
    4-х
    5-2в
    6-3.5в
    7-2в
    8-в норм сост.-4.8в( в защите-0в)
    9-4в
    10-(-)
    11-выход
    12-(-)
    13-11.7в
    14-выход
    15-11.8в
    16-5в
    но повторюсь только мультиметром трудно найти неисправность.вы спрашивайте помогу чем смогу.
    Fantasy22 (10.08.2016)
  4. Здесь может быть Ваша реклама
  5. #33
    Луганск
    Спасибо за замеры. В данный момент нет осциллографа, а скажите по какой причине выгорело сопротивление
  6. #34
    Beltsy
    Да Пожалуйста ! но ..... - при касании щупа мультимера кажись на 3 ножку микросхема уходит в защит. просто запутаетесь больше лучше осциллографом.
    сопротивление ограничивает ток транзисторов оно и как "предохранитель". Я так думаю перегрелись транзисторы (слабое звено как всегда одно из IRF9Z_ сгорело).
    Я заменил сгоревшего IRF9Z_ на другой при прозвонке целый ( я в первые решился поменять только один транзистор -всегда меняю все 4шт пусть себе в убыток)- и опыт не удался начал транзюк греться не сильно град-60 да и сгорел.
    потом конечно я заменил все 4шт снял с заведомо исправного аппарата.
    правда я не понял как менять лучше и экономнее ?(у нас на рынке 4 шт стоят 3 долара).
    И такой вопрос - можно ли комбинировать 2шт IRF9Z34 и 2шт IRFZ24 ?
  7. #35
    Луганск
    Здравствуйте.
    Подскажите какие оригинальные силовые транзисторы стоят в аппарате.
    Или можно заменить на IRG4PC50U
  8. #36
    Поблагодарили 475 раз(а) в 305 сообщениях
    Цитата Сообщение от Fantasy22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вряд ли, U без диода, а это двухтакт, нужен UD (с диодом), и то только в случае если частота ниже 40 кГц. , т.к. для этих транзисторов частота 8-40 кГц. ,а так другие нужно.
  9. #37
    Поблагодарили 295 раз(а) в 180 сообщениях
    Цитата Сообщение от lerua Посмотреть сообщение
    ...можно ли комбинировать 2шт IRF9Z34 и 2шт IRFZ24 ?
    Можно.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
