Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Замена транзисторов RJH60F5
  1. #21
    Sumy
    Edon 250
    Подскажите где копать, как избавится от иголок, резисторы и диоды в затворах перепаяны, с микрухи шим сигнал чистый
ID:	3195   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Serya; 15.11.2014 в 18:02.
  2. #22
    копать негде не надо там она такая и есть.поломку озвучте
  4. #23
    Sumy
    были пробиты все 4 RJH60F5, два потянули за собой резисторы и диод, поменял на FGH60N60SFD, перед этим проверил осцилки и обратную связь, вроде бы все ок, понадеялся и включил, на мин токе пробило два ключа, вот опять все меряю и все ок, в недоумении....
  5. #24
    Одно могу сказать осцылограма у них такая и есть
  6. #25
    Sumy
    в IGBT возможен брак?, кому нибудь попадался брак?
  7. #26
    Мне точно нет,именно ети фжш40н 60,проверте пайку стоек платы тгр,замените все детали на тгр,проверте индуктивность обмоток тгр,проверте напряжения на плате управления,проверте индуктивность силового трансформатора,если нужны какие то данные то помогу.
  8. #27
    Sumy
    какая осциллка должна быть на выходе ТТ? и индуктивность на СТ
    Последний раз редактировалось Serya; 16.11.2014 в 20:37.
  9. #28
    По первому не скажу,по второму первичка 27,5mH вторичка 0,8
    Serya (16.11.2014)
  12. #29
    на тгр на всех одинаково 0,26mH
    Serya (16.11.2014)
  14. #30
    Sumy
    хватит ли HGTG30N60A4D?, может немного максимальный ток уменьшить и пойдут?
