Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ищу схему Ресанта САИ 250 ПН
    Белая Церковь Киевская обл Украина
    Ищу схему Ресанта САИ 250 ПН с цыфровой индикацией и двумя регуляторами запуск есть, нет віхода ,горит индикатор сети и индикатор перегрева, индикатор тока светится .нет регулировки тока .15в есть .выходные каскады целые
ID:	2995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2994   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось yura_brt; 06.08.2014 в 16:41.
    скачал солянку с http://weld.in.ua/forum/showthread.p...A1%D0%90%D0%98 не совпадает. на сварочнике написано разработано компанией Ресанта. Латвия
    Последний раз редактировалось yura_brt; 12.08.2014 в 10:50.
    монастырище
    Может быть это подойдет.http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/sk...50pn/4-1-0-168
    спасибо за ответ .видел эту тоже .нет дополнительной платы (на снимке она обведена красным).у меня вся проблема там .нет импульса на задающем гене.все упирается в управление пока раскладываю датасшиты
ID:	3005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3006   Нажмите на изображение для увеличения
    в итоге разложил датасшиты , проблема оказалась в доп-плате, микросхема 3845b оказалась без питания ,пошёл по ключам все в норме ,начал измерять пистоны и дорожки и вычислил короткое между корпусом и контактом разьёма начал резать дорожки радиокомпоненты в норме , проблемой оказалось - впаиваемый разьем и 1 см дорожи на этом участке и было короткое Всем спасибо Ресанта "Шепчит" красиво работает
    вот он
    Тамбов
    Ну если схема все же нужна то вот: https://cloud.mail.ru/public/0bb3bf7...%9D%20V2.0.zip
    iban2 (24.03.2018), yura_brt (10.10.2014)
    Спасибо огромное ,то что мне было нужно .
    а вот коммутатор я не смог определить
    Последний раз редактировалось yura_brt; 10.10.2014 в 11:49.
