Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ищу схему ПДГ-312-3 у3
  1. #15
    монастырище
    Напряжение на ВДУ 303 регулируется трех диапазонным переключателем SA 1. А резистор R7 это регулировка тока на каждом диапазоне за счет катушек подмагничивания и он находится не в подающем устройстве а на выносном пульте, который идет в комплекте с аппаратом.Он подключается спереди на пяти штырковый разем. На выходе блочка должно регулироватся напряжение от 0 до 6 вольт. Если внимательно посмотреть схему подающего то там ясно написано что выводы резисторов R4-R7 пронумерованы условно.Возможны изменение схемы и элементов не ухудшающие качества изделия.Так что нужно все вызванивать самому. Трансформатор я же писал ват на 50 что бы держал ток 2-3 ампера.Этого будет достаточно с запасом.
    фурчик (04.03.2015)
