По любому звездой.Если включить на треугольник то напряжение поднимется на корень из трех. Емкости достаточно будет 20-40 мкф на 100в. Напряжение на обмотке возбуждения нужно настраивать при подключенной обмотке. В ВДУ-303 это не блок стабилизации а блок регулировки тока.Трансформатора для питания этого блока будет вполне достаточно на 50 ват. По поводу резистора в каком блоке он стоит? Если в этом блоке то 6,2 ком.
Ответить с цитированием
