Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Чемпион mini-200
    Миллерово
    Чемпион mini-200
    симптомы- не варит на выходе просто искрит, 6 поливиков 23N50E по выходу целые проверил, силовые диодные сборки 20U20 то же в норме, термопредохранитель KSD-01E проверил как часики работает. Значит включаю вентилятор сразу вкл. так как после диодного моста по первичке подключен,диодный мост тоже проверил,на верхней плате загорается зеленый светодиод, кстати рядом есть красный предполагаю что то диагностируется, на передней панели тоже загорается POWER На верхней плате впаян ШИМ контроллер КА 3525А думаю на него, так как на нем 1 и 10 и 12 нога закорочены, рядом стоит еще одна микруха с 8 ногами ни как не разберу наименование подскажите как ее зовут??? и еще на этой же плате два красных светодиода просвятите для чего они???
    реле проверте,щелкает ли,и схему держите http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1306826100 и проверте резистор регулировки,бывает отпадает провод
    Миллерово
    резистор проверил сразу, реле щелкает проверю контакты спасибо, а если все целое тогда все таки шим контроллер
    промеряйте напряжения http://kazus.ru/forums/attachment.ph...2&d=1349442174
    Миллерово
    хорошо завтра на работе проверю, сразу отпишусь, реле в норме,резистор тока без косяков, судя по схеме так и есть 1,10,12 в контроллере на земле так что буду копать дальше, интересно есть вариант что крякнул транс под радиатором?типо межвитковое?, хотя вряд ли, еще хочу на всякий случай проверить емкости, но тут 4 на управлении силовые целые
    херсон
    У меня было оборвался один из двух силовиков-просто искрил(стояло их два).То есть одно плечо не работало.
    а скинте фотки вашего чемпиона,внутреностей
    Миллерово
    сейчас попробую
    Миллерово
  12. #10
    там два трансформатора можна один отключить,но проблемма скорее всего в управлении драйверами irfz24n и irf9z24n там часто затворный стабилитрон пробивается.проверте тестером ети транзисторы,и еще у вас есть осцилограф?
