Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Совет по ремонту Monster 205
    Москва
    Lightbulb Совет по ремонту Monster 205
    Уважаемые форумчане!
    Нужен совет по ремонту Monster 205.
    Аппарат накануне исправно варил, но на следующий день отказался включаться.
    При включении релюшка щелкает, но вентиляторы не запускаются. При этом импульсы на выходе микросхемы ШИМ в наличии.
    Внутри аппарата на плате, как на силовой, так и на управлении видимых следов разрушений и перегревов не обнаружено.
    После замены драйвера 6386D ничего не изменилось.
    Что можете посоветовать из опыта ремонта?Схема управы 5860.pdf
    Москва
    Внешний вид платы: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата инвертор&#10.jpg
    Москва
    Всем спасибо!
    Заработал. Надо было драйвер 6386D паять правильно, а не "задом наперед".
    Все-таки в нем было дело.
    Киевская обл, Тетиев
    Цитата Сообщение от BDV Посмотреть сообщение
    .... Надо было драйвер 6386D паять правильно, а не "задом наперед"....
    Изверг , так можно было и силовую плату выжечь.
