Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна схема сварочного аппарата SIRIO IN 200 плата (SUPE 18020 main v 1.2) или его клона
    Белгород
    Цитата Сообщение от Форумчанин 2013 Посмотреть сообщение
    проверьте также визуально на предмет почернения,обугливания платы и отдельных элементов.
    Подскажите пожалуйста номинал диода D18, скорее всего стабилитрон, на фото показан стрелкой. Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось vik4435; 14.07.2014 в 17:12.
    Кривой Рог
    Подсказать не смогу,так как мне никогда не приходилось их менять,по схеме не помню,проверьте его на пробой,там еще если рассмотрите на нем нанесены цифры,если это стабилитрон,то цифра на корпусе-это напряжение стабилизации.Бывает чтобы прочесть,приходится выпаивать из схемы,кстати выпаяный проще проверить на работоспособность.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Белгород
    дело в том что его разорвало с клочья, на фото выдно.
