Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна схема сварочного аппарата SIRIO IN 200 плата (SUPE 18020 main v 1.2) или его клона
    Белгород
    Post Нужна схема сварочного аппарата SIRIO IN 200 плата (SUPE 18020 main v 1.2) или его клона
    Доброго времени суток!
    сгорел резистор 4.7 ома, заменил, но аппарат не запускается.
    фото постараюсь выложить завтра.
    заранее спасибо.
    Кривой Рог
    заранее спасибо.
    Резистор просто так не сгорает,выложите фото внутренностей,это поможет подобрать аналог,без фото помощь затруднена.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Белгород
    Прилагаю фото сварочного аппарата SIRIO IN 200. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2937 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось vik4435; 14.07.2014 в 14:51.
    Кривой Рог
    Проверяйте входные транзисторы и(или) их обвязку.Входные диодные мосты и конденсаторы летят довольно редко,в основном болезни данных аппаратов-силовые входные транзисторы.проверьте также визуально на предмет почернения,обугливания платы и отдельных элементов.
    Белгород
    Подскажите пожалуйста номинал диода D18, скорее всего стабилитрон, на фото показан стрелкой. Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось vik4435; 14.07.2014 в 18:12.
    Кривой Рог
    Подсказать не смогу,так как мне никогда не приходилось их менять,по схеме не помню,проверьте его на пробой,там еще если рассмотрите на нем нанесены цифры,если это стабилитрон,то цифра на корпусе-это напряжение стабилизации.Бывает чтобы прочесть,приходится выпаивать из схемы,кстати выпаяный проще проверить на работоспособность.
    сравните с целым в другом плече
    Белгород
    дело в том что его разорвало с клочья, на фото выдно.
    Белгород
    на другом крыле стоит С10 5Т написано в две строки, если я не ошибаюсь стаб на 10 вольт???
  12. #10
    http://www.google.com.ua/imgres?imgu...tart=0&ndsp=18чуть похож,да скорее всего 10,осцилограф есть?
