Вот фото поближе
С других ракурсов сделать в крупном плане не получилось - аппарат фокус теряет или руки дрожат Или тень падает... Эти и так получились далеко не с первого раза.
Но надписи на элементах видны.
Плата состоит из двух идентичных половин. На той половине, где диод пробит, резистор, который последовательно с ним, тоже немного подгорел. Но звонится нормально, 10 Ом. На фото этот резистор без надписи.
На защиту это не похоже. Хотя...
Судя по дорожкам на этой и основной плате, этот диод запаян одной стороной на вывод трансформатора, который стоит между радиаторами силовиков. Это маленький транс, скорее всего развязка между схемой управления и силовой частью. На этот же вывод запаяна нога эмиттера IGBT GW45HF60WD (если смотреть на морду лица транзистора, выводы вниз, то это правый вывод транзистора).
Сейчас еще попробую сфотографировать обратную сторону платы и основную плату.
