Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Нужна помощь в ремонте Kaiser NBC-250
    Хмельницкий
    Есть инвертор Kaiser NBC-250. Схему, к сожалению, не смог найти (или плохо искал?). Фото внутренностей
    Инвертор собран на одной плате.
    При вскрытии обнаружилась дохлая микросхема TL084. При включении инвертора корпус м/с раскалялся до красна. Место на фото указано стрелкой. При этом реле включалось/выключалось с периодом примерно в 1 сек. Неисправность появилась предположительно в следствии попадания внутрь небольшой капельки металла (так говорит хозяин инвертора).
    ШИМ контроллер на плате uc3846dw.
    Микросхема была заменена на новую. Проверены выходные диоды, силовые ключи - все звонится нормально. Источник питания +/- 15 В в схеме работает нормально.
    При первом включении после перепайки дохлого корпуса инвертор включился без проблем. Выходное напряжение ХХ около 65 вольт. При подключении нагрузки (подключал ТЭН на 220 В мощностоью 2 кВт) напряжение на выходных клеммах падает до нуля, ток через нагрузку несколько миллиампер. Ясно, что о сварке никакой речи не может быть.
    Если смотреть осциллографом на выходные импульсы ШИМа при подключенной нагрузке, то реакции ШИМа нет никакой.
    Подскажите - в какую сторону рыть? И может кто со схемой поможет? Без схемы тяжело разобраться.
    подключите нагрузку после включения сварки,возможно еще реле .если реле нормальное.то скорее всего обвязка тл084.схема похожа по крайней мере управление на днипро.здесь на форуме ищите
    Хмельницкий
    Спасибо за совет.
    Нагрузку подключал. При подключенной нагрузке вых. напряжение садится до нуля.
    Реле тут не причем - проверено. После включения контакты замыкаются нормально.
    У меня тоже мысль, что где-то в обвязке операционников. Или тл084 или тл082. Но без схемы рыться в обвязке - гиблое дело.
    Еще дин момент - оказывается инвертор тоже не реагирует на срабатывание термопредохранителя. Реакция на срабатывание - только зажигается светодиод индикации. Это еще раз наводит на мысль, что проблема именно в схеме управления ШИМом uc3846dw.
    Хмельницкий
    Ремонтом аппарата занимался время от времени. Как говорится - не горит.
    Наверное, нашел неисправность. На платах, я так понимаю драйверов силовых транзисторов IGBT GW45HF60WD, неисправен (пробит) один из диодов.
    На фото указан элемент красной стрелкой
    http://hostingkartinok.com/show-imag...10c0646399ec12
    Надпись на диоде ВМ 1243. Кто подскажет, что это за диод и чем его можно заменить? Пробовал гуглить по названию - результата нет.
    Транзистор (?) на плате с обозначением верхняя строка AM, нижняя - P1n.
    Последний раз редактировалось spin722; 18.06.2014 в 14:53.
    померяйте падение напряжения на исправном диоде,если от 100 и до 200 мв,то ставте шотки на 2 ампера и вольт 40
    Хмельницкий
    Да в том то и дело, что падение напряжения 1,3 В. А звонится как диод. Может в одном корпусе два диода последовательно? Таких СМД диодов еще не встречал.
    Попробую заменить двумя последовательно включенными кремниевыми диодами. Думаю, что выходные транзисторы не сгорят. Для надежности включу еще лампу накаливания последовательно со сварочным аппаратом. Тогда точно не сгорят
    а сделайте фото поближе,если можна самого диода,нужно видеть как он маркируется(вертикально горизонтально
    )есть подозрение что ето защитный диод.поищите просто BM.если он стоит паралельно затвор емитер,то ето защитный диод,или супрессор,вольт на 18,транзистор скорее всего BCX52-16 если уцелевший звонится как pnp
    Последний раз редактировалось Semivosa; 22.06.2014 в 19:30.
    spin722 (23.06.2014)
    Хмельницкий
    Вот фото поближе
    С других ракурсов сделать в крупном плане не получилось - аппарат фокус теряет или руки дрожат Или тень падает... Эти и так получились далеко не с первого раза.
    Но надписи на элементах видны.
    Плата состоит из двух идентичных половин. На той половине, где диод пробит, резистор, который последовательно с ним, тоже немного подгорел. Но звонится нормально, 10 Ом. На фото этот резистор без надписи.
    На защиту это не похоже. Хотя...
    Судя по дорожкам на этой и основной плате, этот диод запаян одной стороной на вывод трансформатора, который стоит между радиаторами силовиков. Это маленький транс, скорее всего развязка между схемой управления и силовой частью. На этот же вывод запаяна нога эмиттера IGBT GW45HF60WD (если смотреть на морду лица транзистора, выводы вниз, то это правый вывод транзистора).
    Сейчас еще попробую сфотографировать обратную сторону платы и основную плату.
  12. #9
    второй вывод куда идет от диода?
  13. #10
    Хмельницкий
    Сфотографировать обратную сторону пока не получилось - батарея в фотике села. Да ладно...
    Другой вывод диода через металлизацию в отверстиях между диодом и резистором контачит с базой силового транзистора.
    Похоже, что это какой-то стабилитрон. Или вернее - стабистор. Как раз два последовательно соединенных кремниевых диода будут выступать в роли стабистора.
    Кстати, если смотреть на фото этой платки, то кажется, что средний вывод одной из половин схемы висит в воздухе. Именно к этому выводу и подсоединен второй вывод диода (дорожка на обратной стороне платы).
    Не могу вот найти у себя в закромах советский стабистор КС113 и измерить падение напряжения на нем. Если мне не изменяет память, то оно равно именно 1,3 В.
    Нашел фото основной платы в сети на другом форуме. Человек выложил фото внутренностей. Они идентичны с теми, что у меня на столе.
    Можно видеть, что между двумя радиаторами стоит маленький трансформатор. По обе стороны трансформатора, со стороны радиаторов, стоят две платы, фото которых выше.
    Последний раз редактировалось spin722; 23.06.2014 в 22:37.
