Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Нужна помощь в ремонте Kaiser NBC-250
    spin722 (24.06.2014)
    Сумы
    Kaiser NBC-250
    Схема_NBC_200_.pdf
    схема
    Цитата Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
    Схема_NBC_200_.pdf
    схема
    не открывается
    возможно и стабилитрон.но скорее всего супрессор всетаки,можете за неимением его поставить стабилитрон на один ватт 18 вольт,если поставите два диода то может вийти из строя силовой транзистор.
    мне попадались в ремонт такие сварки,только никогда не было проблем с етой платкой.
    http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...88a_vishay.pdfвторая страница,в таблице четырнадцатая позиция.(+)SMBJ15A
  10. #7
    Хмельницкий
    В первых постах я говорил, что хозяин сварки предполагает, что попала капелька внутрь. Очень близко стоял аппарат от места сварки. По-другому у него не получалось приспособиться для проведения сварочных работ. Вполне возможно, что эта капелька попала на плату, где стоит диод. Дальше вентилятором ее кинуло на тл082... И последняя начала раскаляться до красна, хоть прикуривай от нее.
    Я вообще-то впервые со сваркой имею дело. Все больше с другими типами произведений электронной промышленности. И не такой сильноточной. Если бы хозяином сварки был не коллега по работе, то уже давно бы послал к другому мастеру. А так - он в шею не гонит, а я набираюсь опыта
    За ссылки огромное спасибо. Почитал, буду думать. Результаты обязательно выложу на форум. Вполне возможно, что кому-то пригодится.
  11. #8
    Хмельницкий
    Если под "Схема_NBC_200_.pdf" имеется в виду вот эта, то это не она.
    Продолжил я реанимацию инвертора. Заменил неизвестный диод стабилитроном на 18 В. Это действительно стабилитрон. Чтобы узнать, что это такое, я снял ВАХ примитивным методом. А прямое падение напряжения 1,3 В видимо потому, что в корпусе два последовательно соединенных стабилитрона на 9 В.
    После замены стабилитрона инвертор по прежнему не работает. Напряжение ХХ есть, при подключении нагрузки падает до 0
    Кто может сказать какая амплитуда импульсов должна быть на базах силовых ключей, на выходе ШИМ? Может это ШИМ не работает?
    Этот корпус еще не менял из-за его отсутствия. Или может кто подскажет аналог этого ШИМ контроллера?
  13. #9
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...8&d=1387818489. Промеряйте напряжения только на 6,7 юс 3846 не меряйте
  14. #10
    Хмельницкий
    6, 7 - это что за точки? Ноги 3846?
