Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Бюджетный мультисистемный полуавтомат ПДГ-180 от "ЭНЕРГИИ".
  1. #21
    Балабино
    Т.к. это полуавтомат, решили регулировку форсажа, для ММА, не делать (каждая деталь или функция, увеличивает стоимость). Предусмотрено включение/отключение форсажа потому, что опытным сварщикам он мешает.
    Ручка "А", регулирует напряжение. Ручка протяжки - скорость вылета проволоки. Значение скорости, зависит от толщины и состава проволоки, поэтому шкала разбита на условные цифры.
    За сайт, отдельное сори, ибо недавно его переформатировали и тех данные перемешались по моделям. Исправим, при первой возможности.
    Для порошковой проволоки необходима смена полярности, в данном аппарате предусмотрено переключение кабеля горелки на клемму "+" или "-". Аппарат не опломбирован, для его регулярной продувки. Это сделано тоже исходя от целесообразности. Порошковой проволокой пользуется наверно один из тысячи а сделать более доступное переключение - стоит денег. Китайские планки, с тремя болтами М6, не проходят. У них, в аппаратах 110, максимум 130А. выходного тока а на токе 160-180А. эти болты просто выгорают.Нажмите на изображение для увеличения
    HimiK (31.10.2016)
