Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Помогите с Ремонтом сварочного аппарата Extel MIG-180
  1. #31
    Измаил
    Что скжете если я наберу 2 конденсатора последоветельно 25в 15000мкф к тем что стоять 6 шт 25в 15000мкф тоже соединени последовательно.
  2. #32
    ну если купить нет возможности то можна и так,но если есть возможность то лучше три штуки в паралель 50 в на 10000мкф.стоимость порядка 100 грн в одессе за три шт.так как разницы вы особо не почуствуете если два по 15000 и 25 в.
  4. #33
    Измаил
    купить ест возможность но это надо ехать в одессу туда и назад дорога будет стоить так что луще эксперементировать.я взял 4 1000мкф на 25в ипо 2 последовательно соеденил как соеденени были мои 6 конденсаторови ети 4 стали концевыми я начал варить тут же с последной пари конденсаторов один с пробки начал под давленем витекать электролит не знаю что это может быт. измерил напряжене на выходе тестером в момент включене кнопки на рукаве показало 48в и когда отпустил кнопку начало падать напряжене медлено до 36в.Ваше мнене?
  5. #34
    возможно полярность попутали,насчет кондеров можна на имраде заказать по почте вышлют,
  6. #35
    Измаил
    Добилса начало варить нормально но била разобраная, собрал ано перестало варить, и я понял надо подо брать все сопли облогородить её как зделаю и отпишу.
  7. #36
    Измаил
    semivosa нашол причину плохой контакт в трансформаторе обгорели контакт клеми подающий питане полуавтомату устранил, варить, даже очен хорошо так что с меня магарич, эсли не ваши совети.спосибо за помош.
  8. #37
    Гродно
    Нужна помощь,может кто сталкивался,аппарат такой же как в начале поста только на 200А,вылетают силовые ключи(6 шт),только те что у вентилятора с обоих сторон и диод после токового транса 1N4148(стоит на плате управления),на холостом работает,если нагрузить на балласт или начнеш варить почти сразу бах.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3100 Импульсы на фото на затворах ключей,на всех такие же.
  9. #38
    Гродно
    Цитата Сообщение от Makush Посмотреть сообщение
    Нужна помощь,может кто сталкивался,аппарат такой же как в начале поста только на 200А,вылетают силовые ключи(6 шт),только те что у вентилятора с обоих сторон и диод после токового транса 1N4148(стоит на плате управления),на холостом работает,если нагрузить на балласт или начнеш варить почти сразу бах.Вложение 3098Вложение 3099Вложение 3100 Импульсы на фото на затворах ключей,на всех такие же.
    Решено,тема закрыта.
