Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите разобратся с инвертором
    моаюсь меж москвой и белгородом
    история такова пришол с кетая инвертор китайци обманули пришол корпус и в нём упакованная плата не факт что от этова корпуса по виду 3 платка jasic мма аргон но на этой разёмов в 3 раза больше самих разёмов нету из подключенных тока термо датчик и небыло заряднова модуля с конденсаторами но ево собрал теперь проблема куда что подключать резисторы выносные и т д вот фото на фото где отаёрткой ставлю было спаенно 2 контакта средних прям внаглую оловом пазобрал Нажмите на изображение для увеличения
    вот ещо фото Нажмите на изображение для увеличения
Название: auction-67325-012382300 1391703653.jpg
Название: auction-67325-061320000 1391703738.jpg
    http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/1...ams_for_AR.pdf вот какии схемки нашол но моей платы в перечисленных нету по сравнению моя похожа на АРС180 но на плате номер РМ-51-АО И ОНА ДЛИННЕЕ СМ НА 5!!! лаком залита основательно микросхемы видать маркировку плохо и не все видно LM324 маленькая плата управления припаянная стоя маркировка FD-001 2010-07 одна микросхема на ней UC3846 на второй маркировка нечетабельна неужто некто не сталкивался
    миргород
    это разновидность ARC-а. вариантов повторений много. и упрощенные и навороченные.
    это одна из разновидностей схем. вертикальная платка это субмодуль с 3846, сила и управа.
    схемка более подходящая совпадения на 85% но здесь управа развита намного больше вместо к2611 стоит к3878 и с транса дежурки выходят 2 провода и идут на отдельный модуль на краю платы связанной 2 опторазвязками и имеет 2 2 пиновых разёма Нажмите на изображение для увеличения
Название: плата управы не&#1.jpg
    миргород
    справа внизу два 2-х пиновых разъема на вентилятор и на реле пуска на нижнюю плату с банками
ID:	2738немного не так с права 2 на реле первый 3пиновый на обратную связь похожий апарат но с 6 выходными диодами сварог TIG165 плата управы 1в1 у ково есть глянуть фото внутринностей а то фото которыё нашол непонятно что куда человек кто фото выложил 2 года на форум не заходит
