Показано с 1 по 5 из 5
Тема: красный светодиод на инвертерном полуавтомате NIKKEY MIG-220
    Жодино
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться в проблеме! Сварочный полуавтомат inverter nikkey mig-220 igbt 2 в 1, при очередном включении аппарата загорелся красный светодиод термозащиты, аппарат включается, вентилятор работает, но не варит! Очень нужен совет, или принципиальная схема. Заранее Спасибо!
    Цимлянск
    Такая же ситуация с аппаратом TECHNOMIG-240. [B]mix[B] если решил проблему поделись что делал.
    проверте на выходе диды на короткое,а лучше внутренности аппарата выложите
    Цимлянск
    морда лица
    плата управления
    силовая плата
    проверить силовые транзисторы,и диоды,плюс термопредохранитель
    handr (12.06.2014)
