Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Трескается шов
    миргород
    желательно взять разных электродов и если есть возможность, пойти куда нибудь на производство где есть 3-х фазный вд-306 и над ним поиздеваться. потом можно будет сравнивать возможность разных сварочников и добиваться соответствующего качества швов. все познается в сравнении
    prosto_andriy (15.04.2014)
  3. #12
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Цитата Сообщение от КОЗАК Посмотреть сообщение
    ...делать фото и выкладывать тут для обсуждения, пусть вас поругают укажут на ошибки...
    Решил выложить фото того, что получается (это старая лопата - толщина металла 1-1,5 мм)
    Думаю, глядя на фото, опытный сварщик может сразу сказать, какие ошибки я допустил при сварке (если конечно они есть). Заранее спасибо!
  5. #13
    Малый ток, длинная дуга, быстрые движения электодом, неконтролируемая сварочная ванна. Предлагаю повысить ток и варить с отрывом, чтобы не прожечь. Потренируйтесь на более толстом металле.
    prosto_andriy (16.04.2014)
  7. #14
    Украина
    Попробовал другими электродами, (маркированы "6013") получилось так:
    шлаковые включения всё равно есть, но мне кажется качество сварки теперь лучше! Или я ошибаюсь?
    Интересно мнение профессиональных сварщиков!
    И ещё хотелось бы узнать, под каким углом лучше всего держать электрод при сварке тонкого металла? Заранее спасибо!
  8. #15
    Посмотрите видео по сварке.
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...80%D0%BA%D0%B5
  9. #16
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Чем острее тем лучше с отрывом и не бойтесь давать больше току так металл лутше видно.Удачи!
  10. #17
    Женева
    тогда произойдет не правильная кристализация шва и шов лопнит .следить нужно за процесом технологии это первое правила сварщика сам шов должен быть мегким чтобы выдержал нагрузку если он будит перекалин метал лопнит при нагрузки
  11. #18
    Ивано Франковск
    Не лопнит и не надо путать людей ибо чем острее угол тем меньше проплавление в глубь,а чем меньше проплавление в глубь тем меньше вероятность прожечь тонкий металл.
  13. #19
    Женева
    чтобы проплавить шов на углубления берется тругая маркировка электрода 6010 стандарт iso а не 6013 которыми варят слесаря и при нагрузки и тот и другой шов рвется а исползуются 7018 стандарт iso вот и попробуй поварит им без прокала электрода
  14. #20
    Женева
    лопнит на изгиби и на разтяжки повер моему опыту и шов уже бракованый .... не вериш попробуй сам свари две платы 6 мм и пусти под пресс потом увидиш резултат а потом на низком токе
