Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Трескается шов
    Сумы
    Цитата Сообщение от prosto_andriy Посмотреть сообщение
    То есть шлаковые включения образуются из-за слишком малого тока? Если ток нормальный, то шлак должен вытеснятся дугой наружу (или нет)? Я правильно понял?
    самой большой причиной шлака в шве это неравномерное ведение электрода. когда вы научитесь отличать шлак от метала в процессе сварки и видеть сварочную ванну вы научитесь варить без шлака и раковин в шве. более сильный наклон электрода лучше сдувает шлак и дает более высокий шов но меньше провар.
    Но дело в том, что когда отрываешь электрод, дуга почему-то тянется дальше - бывает даже на сантиметр или больше! Может я не правильно электрод убираю? Слишком медленно? Или его нужно убирать по какой-то особой траектории (чтобы дуга за ним не тянулась)? Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
    дугу положено по науке разрывать резким движением вдоль шва назад. но направление не столь важно нужно просто оттянуть резко электрод.
    посмотрите эти ролики они снимут много вопросов
    https://www.youtube.com/watch?v=EFkTC6u-CJ8
    https://www.youtube.com/watch?v=8AppaVyR2Mg
    потом можно переходить к практике. на железке ложить валики делать фото и выкладывать тут для обсуждения, пусть вас поругают укажут на ошибки. ну и конечно же никто не отменял варианта "поприставать" к профессиональному сварщику
    Цитата Сообщение от Yar777 Посмотреть сообщение
    Вложение 2670
    Спасибо большое за ответы, фотографию даже стыдно показывать - все в шлаке
    Спасибо, буду пробовать!
    тут шва вообще нет. в следующий раз отбивайте и очищайте шов отшлака.
    4erTa (13.04.2014), prosto_andriy (14.04.2014), Vovkas (10.05.2017)
    Украина
    Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
    Цитата Сообщение от КОЗАК Посмотреть сообщение
    ...делать фото и выкладывать тут для обсуждения, пусть вас поругают укажут на ошибки...
    Решил выложить фото того, что получается (это старая лопата - толщина металла 1-1,5 мм)
    Думаю, глядя на фото, опытный сварщик может сразу сказать, какие ошибки я допустил при сварке (если конечно они есть). Заранее спасибо!
    Малый ток, длинная дуга, быстрые движения электодом, неконтролируемая сварочная ванна. Предлагаю повысить ток и варить с отрывом, чтобы не прожечь. Потренируйтесь на более толстом металле.
    prosto_andriy (16.04.2014)
  7. #4
    Украина
    Попробовал другими электродами, (маркированы "6013") получилось так:
    шлаковые включения всё равно есть, но мне кажется качество сварки теперь лучше! Или я ошибаюсь?
    Интересно мнение профессиональных сварщиков!
    И ещё хотелось бы узнать, под каким углом лучше всего держать электрод при сварке тонкого металла? Заранее спасибо!
  8. #5
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Чем острее тем лучше с отрывом и не бойтесь давать больше току так металл лутше видно.Удачи!
  9. #6
    Женева
    тогда произойдет не правильная кристализация шва и шов лопнит .следить нужно за процесом технологии это первое правила сварщика сам шов должен быть мегким чтобы выдержал нагрузку если он будит перекалин метал лопнит при нагрузки
  10. #7
    Ивано Франковск
    Не лопнит и не надо путать людей ибо чем острее угол тем меньше проплавление в глубь,а чем меньше проплавление в глубь тем меньше вероятность прожечь тонкий металл.
  11. #8
    Вложение 2699
    лично я если тонкий метал,то градусов 35-40 относительно горизонтали и току чуть побольше с отрывом.если електрод двойка то 45 градусов и пошел.вы двигаетесь в правильном направлении с десяток тренировок и все получится.попробуйте пару раз прожеч метал при сварке,тогда вы почуствуете границу между проваром и прожогом.
    prosto_andriy (15.11.2014)
