сначала прогорает по резьбе , а потом как повезет . я видел последствия попадания масла на резьбу не в кислородном баллоне , а воздушном с давлением в 300бар .
несмотря на то что это газовая смесь и кислорода вроде не много , на самом деле существует парциальное давление газов , так вот этого давления именно кислорода хватило сжечь вентиль балона , потом парциальное давление начало падать , но вырвавшийся обьем сжатого воздуха в помещении 100 квадратов не только вынес ворота , но и поднял в воздух всю крышу из жб плит перекрытия ,
сложно себе представить если бы это был баллон с кислородом в 150 бар .
дело происходило на станции заправки баллонов для аквалангистов
опасен именно дизель между редуктором и вентилем , а струю кислорода хоть в бочку с бензином опусти , без поджига ничего не будет , а поскольку ТБ написаны кровью поэтому и висят таблички , ибо каждому не вдолбишь что я написал выше
Ответить с цитированием
