Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите разобраться с инверторной сваркой Weldarc (Franse)
    Шумск Тернопольской области
    При включении сварки сразу загоряется индикатор перегрева, кулер работает. Выходное напряжение скачкообразное от 4 до 12 вольт. Выходные токи очень слабые , сварка не работает. Визуально повреждений платы, конденсаторов не наблюдается. Помогите советом, елетросхемой.Спасибо!
    монастырище
    Может WELD ARC 160 или ARS 200? Так у них кулер работает от 220 в. Выходное напряжение хх должно быть как минимум 65в. Желательно фото внутренностей. Если индикатор перегрева горит значит он блокирует ШИМ. Реле включается?
    Конотоп
    Ищи термопредохранитель который однажды при перегреве замкнулся(или разомкнулся) и теперь пока его не поменяешь будет светить перегрев
    подскажите куда Вам сбросить фото
    монастырище
    Фото выложите здесь в теме.
    Кривой Рог
    Любопытная конструкция,я такой еще не видел.первое дело-выдуть пыль,кулером могло задуть внутрь металлическую стружку.Мне знакомый притащил месяц назад на ремонт свой Днипро-М 250-тку с такой проблемой.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Аппарат похож на клон Гуся или ИМС первых выпусков.
    Если погорелость в SMI - силовом модуле - просто так без навыков и определенного оборудования там делать нечего.
    Руки прочь от УКРАИНЫ! Мы у себя САМИ РАЗБЕРЕМСЯ....
    Сделал, правда пыли не оказалось, проблема тоже не исчезла
  12. #10
    монастырище
    Так как на фото не видно что стоит на плате, можете описать состав платы. Какие микросхемы и транзисторы.
